Corsair - Gs700 - Não liga
Estou com essa fonte não ligando,tenho 5v no Stb,até o momento não encontrei curto na placa estou suspeitando da plaquinha com Cm6800tx
Editado: por bomfim-marcos
o cm6800 tem vcc e pwm ?Ja viu todos os mosfets ? Tira uma foto em cima e embaixo da placa.
Acho que tenho um fonte igual aqui para ajudar a diagnosticar, mas primeiro da uma olhada se tem tensão no ci cm6800tx, se n me engano é entre 10v a 16v, se não achar segue a trilha até chegar no transistor smd que ta junto do resistor da foto e vai vendo se existe tensão no coletor,base e source do transistor.
@Luiz Lhps No Q12 eu tenho 15v no coletor e emissor ele é um transistor comum
Na base dele eu não tenho tensão que vai ligado na plaquinha com 4r7
1 hora atrás, bomfim-marcos disse:
Deve ser pnp, então esse foto acoplador joga a tensão da base do transistor para zero para ter tensão entre source para coletor, então agora veja diretamente se o cm esta sendo alimentado no pino 13, viu que esta alimentado, pega o osciloscópio e veja se tem pwm nos drivers do pfc.
Editado: por Luiz Lhps
@bomfim-marcos
Citar
essa placs não usa o uc3843
eu sei, porém você sabe com a quantidade de fontes que você já reparou que alguns circuitos se repetem, por exemplo você acha várias fontes usando o transistor npn para fazer o chaveamento do vcc do ci pwm, o pwm pode ser um fan4800, uc3843 ou mesmo um cm6800 que é o seu caso, a ideia é apenas alimentar o ci, não importando se usa npn ou pnp, e essa noção que facilita do reparo.
Citar
osciloscopio estou em falta
Cara, sem osciloscópio é muito complicado, pois sem ele você não sabe se o ci esta entrando em proteção ou se ele apenas esta sem partida mesmo, porem da para dar um jeito, só que é complicado, faz o seguinte vê se tem uma tensão pelo multímetro mesmo no pino 12, depois vai seguindo a trilha, algumas fontes tem alguns resistores de proteção que abrem da uma olhada neles, e se caso eles estiverem abertos da olhada nos drivers que é bem capaz de um estar aberto ou em curto.
@Luiz Lhps Nos detalhes não chegam os 16v,aparece um tensão avisa 1,3v
Estou fazendo a medição nos detalhes pequeno e não nos grandes
2 minutos atrás, bomfim-marcos disse:
não entendi, poderia reformular ?
Ok, verifica os drivers, veja também se existe um resistor estranho.
para facilitar o entendimento o vcc precisa estar no coletor dos drivers e no source do npn esta o mini trafo, depois de verificar os drivers olhar a tensão da saida do trafo.
(me confundi pula para o circuito do pfc, se la estiver normal ai se volta para esse circuito)
do pfc funciona mais o menos assim. Pega a tensão que você achou no pino 12 e veja se chega nos drivers do pfc, provavelmente tem algo estranho por ter apenas 1.3v,
  • 4 meses depois...
Em 25/02/2021 às 14:12, Luiz Lhps disse:
Vc teria como me passar esse esquema ?
