LG W1943C-PF led ligado direto, tela escura
vanrockboni
Entao provavelmente o defeito esta na placa principal.
Primeiro faz um teste, aperta o botao power, se a tensao de 3V cair para 0 e mesmo assim nao desliga, o defeito esta na placa principal.
Mas se nao aparece imagem, ate com lampadas bos, faz outro testes, desconecta a matriz e testa , se aparecer tela branca, a matriz esta ruim.
Valeu
Regrave o firmware ,  mas aconselho fazer um backup da sua antes de regravar a nova , aqui tem o download do arquivo
Olha esse caso resolvido do mesmo modelo do seu monitor com o mesmo sintoma e com a mesma solução que lhe falei:
Para download da eprom de seu monitor, procure por w1943c no 4SHARED que eu mesmo acabei de fazer um dump da eprom e upei lá pra você ok!
Se a ajuda foi válida não esqueça do joinha. É de graça e nos incentiva a ajudar cada vez mais!
Boa noite , como voce mencionou no tópico seu monitor apresentava tela escura e depois de trocar alguns componentes o led agora fica aceso direto.
Primeiro desligue o pino 18 do IC301 e pino 3 do IC 302 (com isso voce desliga o inverter) e veja se o monitor voltou a ligar e desligar.
Se não faça o que o amigo  citou regrave a flash e se não der troque epron.
Boa sorte.
Isso se o esquema for o mesmo do meu.
Postei a mesma no 4shared ,  o link e esse
Se for ultil não esqueça do joinha.
Colega já testei outra fonte e mesmo assim não funciona.
Já testou as lampadas e a fonte e as considera boas, comece a medir as fontes secundarias de +5V e +3.3V.  Para esquema, vide o seguinte link:
Anda dando muito problema nesses reguladores !
Se as fontes estiverem boas, tente regravar o Firmware da memoria Flash SPI U502 (SST25VF020) com dados de outras fontes (lugares).
Boa sorte ;)
Olá, vanrockboni . Voce está com uma bela bucha! Já consertei vários monitores desse modelo. Em todos eles, exceto um, o problema era a lâmpada superior com o terminal carbonizado. O único que não era lâmpada estava morto (não ligava). O IC 303 - APW7142 (regulador do +5V) estava “torrado”. Nesse momento, fui verificar a fonte externa que acompanhava o monitor. A mesma deveria ser de 12v e esta era de 20V.  >:( Trocado o IC 303 e usando uma fonte correta, o monitor ligou, porém apresentou o mesmo sintoma que você descreve: liga, led power acende, mas não tem imagem e não desliga mais. A minha conclusão foi que o micro-controlador foi danificado. Acabei devolvendo sem reparo pois o cliente não aceitou o orçamento de troca de placa (R$ 120,00 só a placa). :(
Espero ter ajudado. Boa sorte.
Bom dia amigo, ainda no sofrimento. rss
voce já verificou se tem as tensões de 1.8 v e 3.3v nos pinos 1 e 2  alimentando a MICOM  U201.
Se tiver essas tensões faça o seguinte.Existe 3 versões de arquivo BIN para essa bios  v1.2, v1.3 e v2.01
Tente regravar com outra versão que talvez resolva.
aqui tem as 3 versões. Boa sorte
Olá vanrockboni, percebi que você não voltou mais ao seu tópico. Conseguiu resolver? Se ainda está tentando, gostaria de tentar ajudar.
Me responda o seguinte:  esse foi o seu sintoma inicial – tela escura c/ led aceso e não desligando? Ou esse sintoma só apareceu depois de você trocar alguns componentes?
Você já fez o que sugeriu o colega João Henrique e não teve resultado. Ok... Já tentou desconectar o flat cable do conector da placa principal para eliminar a possibilidade de ser a matriz LCD c/ problema?
Se não é a matriz LCD, procure testar todas as tensões na placa principal como sugeriu o colega William.
Execute os seguintes testes:
1 – Verifique se tem o 5VS e se não tem ruído (reeple).
2 – Verifique as tensões na saída de U901 (3,3V) e na saída do U902 (1,2V) e se estão “limpas”.
3 – Verifique se o cristal está oscilando usando um osciloscópio ou um frequencímetro (se você tiver). Se vc não tiver, troque o cristal direto para testar (use a boa e velha sucata). Atenção à frequência!
Se até aqui está tudo certo e você já regravou a firmware da memoria flash como sugeriu o colega William_R e mesmo assim não encontrou o problema, talvez seja a hora de considerar o micon como sendo o culpado.
Abraços e boa sorte!
Boa noite , hoje me lembrei que uns dias atraz aconteçeu comigo também, troquei tudo e regravei a bios e não resolveu.Aí resolvi gravar a bios com outra versão para este monitor e ele ficou beleza.  neste fórum tem 4 versões para essa bios, esperimente outra que talvez resolva.  Boa sorte.
Gravei outra eeprom e voltou a funcionar, só que agora aparecem listras verticais com 2 cm cada nas laterais direita/esquerda.
Se estiver usando Win7 baixe os driver do monitor na pagina da LG:
Tente no Menu ajustar o tamanho da imagem para Wide
ou em Funções Especiais FUN e escolha 4:3 IN WIDE
Veja mais detalhes no manual do aparelho:
Tente tambem no Menu >> Instalação entrar em CONF. FABRICA >> SIM.
