CCE win - 71r-c14cu4-t810 - Jumper u19
Galera, fiz o jumper u19 e o notebook não da sinal de vida, mas antes ele pegava normal só desligava depois de um tempo, sem querer removir não totalmente o c458 tem algum problema? E o que fazer pra ele ligar normalmente?
Editado: por FLAVIOTECH
@Adila Raiane  pra gente te ajudar vc vai ter que alterar o título do tópico. Deixe assim. Marca e modelo - modelo da placa(esta marcado nela, começa com T810... ou algo parecido) - e por ultimo sua duvida. Deixe: Duvida com o U19.
Amiga , está dando curto em toda sua soldagem na placa , você encheu muito de solda , obs: o jumper seria só de um lado do componente para outro componente , mas vc fez curto na peça , vc deixou a solda encostar em ambos os lados da mesma peça , corrija isso , remova toda a solda que vc fez , faça bonito , pratique antes em sucatas .
Muito obrigado!! Na verdade não foi eu que fiz foi meu avô. Mas em relação ao componente c458 que foi removido, tem algum problema?
Não não tem problema , na foto ele está perfeito em seu devido lugar , o grande problema é a solda em excesso .
Soldas efetuadas sem o uso de um fluxo. Com certeza o fluxo auxiliaria ao menos para funcionar. Parece q os pads do u19 estão unidos ao meio, e o capacitor polo positivo com o terra devido ao excesso de estanho utilizado sem o uso do fluxo. Se der sorte, só refazer e tudo volta ao normal.
14 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
@helio tecnico Tem sim problema amigo. Observe que está sem o capacitor ok.
Ela mencionou C458 e esse está no lugar conforme foto.
