conversão entre coronas, v4 para v3
Como o titulo ja informa este é um tutorial de conversão entre coronas, de V4 para V3, Mod para resolver algumas situações de placa que não liga"plim plim",mãos a obra:
Na primeira (hardware) voce tem que remover alguns resistores,capacitores e a nand BGA, em seguida será instalados outros resistores (que vão mudar o flashconfig para 0x00043000),capacitores e a nand (chip) de 16MB(memória de Trinity, jasper, falcon, etc.)
Na segunda parte (software) voce pega o dump de 48 mb + cpukey  e extrai os arquivos necessarios para criar uma "nand" de 16 mb e gravar no console atraves da porta spi.
Se não tiver estes arquivos terá quer extrair a key e após isso pegar os arquivos de um outro corona v1 ou v3 de 16 MB.
Lembrando que o game so funcionara como reset glitch pois não tem como voltar a ser original.
O procedimento
Componentes a serem removidos na parte superior da placa:
R1D3= 22 OHM
R1D4= 10 K (Dica:pode usar na posicao R1E4)
R1D5= 22 OHM
R1D6= 22 OHM
R1D7= 22 OHM
R1D8= 22 OHM
R2D1= 22 OHM
R2D2= 22 OHM
R2D3= 22 OHM
R2D4= 22 OHM
U1E3= NAND 4GB (BGA)
Componentes a serem removidos na parte inferior da placa:
R1R1= 1 K
R2R2= 50 K
R1R3= 50 K
R1R4= 50 K
R1R5= 50 K
R1R6= 50 K
R1R7= 50 K
R1R8= 50 K
R1R9= 50 K
R1R10= 22 R
C1T2= 4.7 uf (Dica:pode usar na posicao C2T4)
C1T3= 0.82 uf
C1T4= 100 nf (Dica:pode usar na posicao C1E18)
C1T5= 4.7 Uf
C1T6= 100 nf (Dica:pode usar na posicao C2E9)
ADICIONAR:
Componentes a serem instalados na parte superior da placa:
R1D3= 0 OHM
R1D5= 0 OHM
R1D6= 0 OHM
R1D7= 0 OHM
R1D8= 0 OHM
R2D1= 0 OHM
R2D2= 0 OHM
R2D3= 0 OHM
R2D4= 0 OHM
R1E4= 10 K (veja R1D4)
R1E8= 10 K
R2C4=1K (em alguns casos)
U1E2= NAND 16 MB
C1E18= 100 nf (veja C1T4)
C2E9= 100 nf (veja C1T6)
Componentes a serem instalados na parte inferior da placa:
R1R10= 0 OHM
R2R1= 2.2 K
R2T2= 10 K
R2T14= 10 K
R2T15= 10 K
R2T16= 10 K
R2T7= 10 K
R2T8= 10 K
R2T9= 10 K
R2T13= 10 K
C2T4= 4.7 uf (veja C1T2 )
Dedico este tutorial a users que postaram em outros sites mas infelizmente não encontrei a origem para dar os devidos creditos, este material foi editado e testado por mim pois havia mais alguns componentes faltando necessários para o reconhecimento da nand pela placa.
Estou a disposição para criticas, sugestões, duvidas, perguntas e elogios.
Imagens:
5957a437550f3_V4_apos_a_conversobaixo_2k2_copy.jpg.3861d84b827e3dc0d15e3794f69fdaf8.jpg
Voce sabe como crio uma nand genérica para tentar esse método ? o corona v4 q estou nao extari a nand (ela deve estar com defeito) ela apenas reconhece mas não extrai. eu teria que fazer esses procedimentos mas teria q inicar a nand generica para aplicar para deixar ele como rgh.
Parabéns, belo tutorial.
Obrigado amigo estou aqui para ajudar.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. sei sim, precisara da CPUKEY desta sua placa(que pode pegar apos a conversão), do LDV e de outra nand de corona 16mb qualquer.
Parabens, otimo tutorial, dá trabalho mas parece que vale a pena!
Poxa pessoal obrigado pelo incentivo, espero continuar ajudando todos do forum.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  fizemos a conversão e ele voltar a ligar e subiu o xell porem baixei uma nand corona v3 16mb e criei uma nova e o aparelho liga mas não da tela . No Jrunner da bad cpu, sabe o que posso estar fazendo errado ?
Sim tem um detalhe, se simplesmente criar uma nand de 16mb ele não vai funcionar, voce tem que criar uma nand hack usando a função create an image without nanddump.bin, sabe como fazer?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  eu teria que criar uma nand genérica usando essa opção? , desculpe minha falta de conhecimento pq é a primeira vez q faço isso , eu peguei uma de 16mb corona v3 e não foi mesmo.
Não sei como fazer mas se da um horizonte posso pesquisar aqui .
tranquilo primeiramente voce precisara de uma nand de corona de 16mb com a cpukey dela pois vao precisar extrair os arquivos dela, segundamente voce fara este processo:
Usa o J-runner por ser mais fácil, provavelmente vc não terá smc, fcrt, kv e etc...
Pegue uma nand de outro game de mesmo modelo(jasper, corona, trinity) que tenha a cpu key, abra no J-runner, vá em TOOLS e em extract files.
Estes arquivos gerados você vai precisar do KV_dec.bin, fcrt_dec.bin e smc_config.bin
Renomei os arquivos KV_dec.bin para KV.bin e faça isso no fcrt_dec.bin tambem só não renomeie o smc_config.
E os coloque na pasta \xebuild\data, possivelmente precisara de um smc clean pois o smc de outro pode não funcionar ai tera que baixar ele(facinho de achar no google)
Feito isso, coloque a key no campo cpukey, marque a opção de RGH2, vá em advance e em create an image without nanddump.bin, vai abrir um campo para vc colocar o ldv, e depois sua nand será criada, basta mandar para o console e só esperar e testar;
Se não conseguir me mande que eu crio para voce rapidinho, mas é bom tentar e ter este conhecimento para fazer futuramente.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Amigo deu certo , desculpe fazer você escrever essa ultima resposta mas o erro que estava dando é q o burro aqui estava escrevendo 1 nro errado da cpu key , tenho q aumentar o grau do óculos ou compra uma tv hdmi aqui , esses adaptadores p vga ta froids, vou postar as fotos do fizemos.
Antes mesmo de dar certo tinha enviado seu joinha pelo interesse de ajuda , muito obrigado
Beleza o importante é funcionar amigo, que bom que deu tudo certo.
Valeu ibanez, precisando de alguma coisa é so avisar.
  • 8 meses depois...
O ponto R2C4 = 1K , marca no Tuto como em alguns casos, como vou saber se o V4 q estou fazendo vai precisar desse resistor ??? qual o sintoma ???:)
Não é nescessario este ponto, depois de varios testes descobri que ele não influencia.
Maravilha , então vamos ver se tu pode me ajudar com oq ta acontecendo .....
O aparelho só bipava (V4) e não reconhecia a Nand , fiz a conversão , gravei uma Nand Retail de V3 no console apenas p/ ver se ele ligava e dava o esperado 0022, mas nem bipa ........... tentei ler a Nand e da erro ao ler , não consegue ler nenhum bloco , mas grava normal e reconhece 0004300 normal .....
E vi que no tuto manda adicionar o C2E9 , mas nas fotos o C2E9 não esta no local ....
Colocou o resistor de 2k2? a nand que voce usou de 16mb estava boa, pois a maioria das conversões que não funcionaram aqui eram a nand com problema.
Então Brother , coloquei o 2k2, comprei no Ali ele vem marcado 222 nele ..... logo abaixo da KSB certo ??
acredito que a Nand de 16mb esteja ok pois eu consigo gravar uma Nand de V3 qualquer nela ......
Gravar to gravando sem dificuldade alguma , é ler que da erro .......
Só p/ confirmar , se eu gravar uma Nand de outro console (V3) nesse recem convertido, ele tinha que ligar e dar RL 0022 correto ???
Sim correto deveria ligar e dar o erro, seguinte ele chega a ler a nand ou da erro e nem começa a ler?
Tente dar um erase e limpar totalmente ela, apos isso escreva a nand do 16mb que voce tem e em seguida escreva o xell baseado nesta nand.
Outro detalhe, voce esta usando um nand-x ou leitor de nand normal certo, não esta usando o cartão SD.
Estou usando o Nand X ;)
Ele nem começa a ler , reconhece como 0004300, mas dá erro em 4 linhas , um espaço , e começa dar erro de leitrura bloco por bloco ......
Mas se mando GRAVAR uma Nand nele ,  vai ate o fim normal ........ grava tranquilamente ......
Vou tentar o erase e volto com o resultado ;)
obrigado de novo :D
Nada,  :'( tentei ate o lance de Jumpear ao 4 pontos quando nao esta dando o status 00043000 , tenho ctz que é alguma bobeirinha que estou deixando passar por  ser minha 1ª conversão  :-*, então segue as fotos da conversão pronta e do erro do Jrunner ..... :(
*Lembrando que "gravar" não dá erro nenhum .........  :-*
