Philips 32phg5813/78 piscando cores rgb
Bom dia pessoal, estou com uma tv philips modelo 32phg5813/78 que apresentou defeito na placa principal, após levar em 2 técnicos o qual cobraram mais de 600 reais no conserto, decidi procurar essa placa no mercado e instalar por conta própria, o modelo da placa é o 715G9356-MOE-BOO-004Y encontrei essa placa porém em uma tv de 43 polegadas, modelo 43 PFG5813/78 as placas são idênticas, após instalado a tv fica alternando cores RGB, já tentei vários códigos sem sucesso. Alguém pode me ajudar, desde já agradeço.
Editado: por Jose Augusto basilio
1 hora atrás, Jose Augusto basilio disse:
 philips 32phg5813/78
O título do tópico deve seguir o padrão EBR : marca e modelo + defeito.
Utilize sua primeira mensagem, em editar, e faça a correção. 😉
5 minutos atrás, Jose Augusto basilio disse:
Alterar no título : Configurar placa trocada. 😉
@Jose Augusto basilio seu pedido de ajuda está fora dos padrões do fórum.
Por gentileza observe:
* O título da postagem deve seguir o padrão do fórum: Aparelho + marca + modelo + defeito
* O prefixo ideal para seu caso é dúvida ou em análise.
* Na descrição especifique todos os detalhes técnicos já realizados e se possível poste fotos da placa para facilitar o diagnóstico do defeito.
* Para pedidos de atualização ou esquema utilize o subfórum Pedidos de arquivos para TVs caso o arquivo ainda não esteja disponível no servidor do fórum.
Obs: Para fazer as alterações clique na palavra editar e faça as correções.
Para entender melhor como o Fórum funciona acesse:
Manual do Usuário
Sistema de Créditos do EBR
Dúvidas Frequentes
4 horas atrás, Jose Augusto basilio disse:
Caso não seja técnico, é recomendavel que leve o aparelho a uma assistencia técnica.
Devido a muitos fatores, a falta de experiencia pode causar danos a TV, recurso de esquemas e instrumentos de medição, como tambem saber interpretar e aplicar a ajuda que possa a vir receber aqui no EBR.
Levei, 2 técnicos cobraram maiande 600 reais, por isso estou realizando por conta própria, sou elétricista e tenho um pouco de noção em eletrônica (não de tv) não  me importo em estragar a tv, afinal irá para o lixo caso não concerte.
Importante mais uma vez informar que já foi feita a instalação da placa principal, a TV liga, obedece a tecla on/off do controle, porém fica alternando cores RGB
Pode fazer teste de desligar o cabo lvds na saída da placa tcon, um por vez.
Para desconectar, ou conectar, o cabo LVDS ( fita flat ) , a TV tem de estar desligada, sempre.
Desta forma, poderá testar cada lado do circuito e tela, a fim de verificar possível interferencia.
14 minutos atrás, Jose Augusto basilio disse:
piscando as luzes
O defeito seria variação nas cores, ou defeito no backlight ( luz de fundo ) ?
Fez a atualização do software ?
Editado: por regisfatef
inserir texto.
Fica piscando luzes coloridas, branco, vermelho, azul, verde, não responde o controle, somente tecla on/off, aparentemente ocorre essa incompatibilidade devido a placa ter sido trocada, pelo menu secreto acredito que haja como solucionar
Tem de testar trocando as memórias eprom, entre as placas.
Mas tem de ter experiencia em soldas na placa.
12 horas atrás, Jose Augusto basilio disse:
No caso eu poderia usar a memória eprom da placa que estava com defeito?  Aparentemente a memória eprom dela estava intacta
Sim, isso é nand/eeprom.
Mas o código da philips + o código da tampa resolveria a mesma coisa. Se não está dando, pode ter alguma diferença lvds.
