Corsair - RM750 - desliga computador
Boa tarde pessoal!
Estou com uma fonte ATX da Corsair, RM750 que desliga quando "forço" o uso da GPU.
O cliente trouxe um kit AMD com uma placa de vídeo R9 270. Quando coloco a fonte RM750 e faço uma renderização na GPU, o computador se desliga. Testei este mesmo computador com uma fonte nova de 600W e ele funcionou bem, renderizou tudo certinho.
Como a fonte RM750 é consideravelmente boa, o cliente gostaria de consertá-la.
Alguém já viu algo assim? E se viu, conseguiu consertar a fonte?
OBS.: Não vi nenhum capacitor estufado, ou oxidação na fonte do cliente.
Buenas,
poste umas fotos da placa. Existem umas três versões da RM750, com circuito diferente, e as possíveis causas para esse defeito dependem da versão.
13 horas atrás, zazulak disse:
Buenas,
Bom, vamos lá.
Essa fonte é fabricada pela Chicony, que também fabrica algumas versões da RM850 (inclusive a placa é a mesma).
Nessa daí, a primeira coisa a fazer é ressoldar todos os pontos de solda suspeitos, especialmente os da placa do retificador síncrono, placa de saída, transformador e bobina.
Marquei em vermelho os pontos onde costuma dar solda fria (e em lilás um ponto que parece estar com a solda trincada):
Ela também usa uns shunts para medida de corrente (marcados em azul). Se a solda deles estiver deteriorada, ela passa a desligar com menos potência que o nominal.
Se for ressoldar os shunts, use uma solda de boa qualidade. Se ressoldar com aquelas soldas vagabundas compradas em ferragem ou loja de 1,99, vai piorar o defeito. Solda de baixa qualidade tem uma condutividade menor, e como a resistência dos shunts é baixíssima (1 milésimo de ohm), isso influi - e muito - no limite de corrente.
Se não resolver ressoldando, aí seria o caso de analisar mais a fundo, com osciloscópio. Pode ser um dos capacitores das saídas auxiliares (5 e 3.3) ou mesmo da principal de 12V.
Em 08/05/2021 às 23:08, zazulak disse:
Bom, vamos lá.
Fiz o que você disse. Parece ter resolvido! Irei testar ela por mais um tempo, mas de momento está funcionando. Obrigado amigo!
