Acer Aspire E1 - 571 | LA-7912p | Liga e desliga em loop
Quando peguei esta placa, ela não ligava. Após análise fiz a troca do mosfet de entrada 4466 e a placa ligou. Porém, ao conectar a fonte o led azul acende, ao pressionar power acende a luz laranja também (sem a bateria conectada) o cooler dispara, 5 segundos ele reinicia e fica em loop.
Analisando pelo esquema descobri que o PWM está emitindo o sinal BATDRV pro comutador, com o carregador conectado e sem bateria. No ACDET pino 6 o sinal VIN chega no PR60, do outro lado fica oscilando em 6V. Quando encosto a ponta do multímetro nesta linha o LED azul apaga e a tensão estabiliza. Retirei o resistor pra testar fora mas acabei perdendo 🙉. Alguém poderia me informar qual a tensão tem que chegar nesse pino 6? E nesse caso, qual vou ter que encontrar um resistor de 280k pra substituir, correto?
Tô procurando os esquemas de minhas sucatas aqui pra ver se encontro o resistor; sem sucesso ainda.
Mas pelo que descrevi, queria ter mais uma opinião técnica pra saber se estou seguindo a linha de raciocínio correta. Acredito que haja algum problema nessa linha ACDET , portando o PWM manda sinal pro comutador, liberado o BATT+ e causando algum conflito de tensão na hora de ligar. Posso estar certo?
