Postado 20 de Junho de 2021 4 anos A TV ficou algum tempo parada aqui somente com problemas no LED troquei as barras depois de alguns meses devido a demora do cliente mesmo. Ao efetuar a troca percebi que a TV estava com a parte de baixo, com pequenos enferrujados liguei a mesma estava com a imagem tremula, usei o esquema de anular parte do display led usando uma fita pequena no lado esquerdo. Funcionou uma noite tudo bem a TV no outro dia fui diminuir a fita para melhorar a qualidade. Onde está em vermelho era onde coloquei parte da fita. Que funcionou bem durante um dia. Depois ao tirar realmente nunca mais voltou. Limpei toda parte de baixo ja lavei com álcool e mesmo assim o problema continua. E acabou que nunca mais a TV voltou a funcionar normalmente. Ainda existe jeito? Será que posso tentar algo mais ou já era mesmo? Não e a placa TCON já troquei já limpei com álcool, limpa contato todos os tipos.
Postado 20 de Junho de 2021 4 anos Amigona realidade o isolamento do lvbd seria um paliativo. Problema do display.
Postado 20 de Junho de 2021 4 anos Autor 4 horas atrás, Multimarcas disse: Amigona realidade o isolamento do lvbd seria um paliativo. Problema do display. Como eu tentei isolar e ja tinha funcionado eu cheguei a pensar em fazer uma limpeza mais agressiva no proprio display na parte de baixo do contato. Será que posso obter algum resultado? De qualquer maneira o display foi pro saco certo?
Postado 21 de Junho de 2021 4 anos 15 horas atrás, Mandin disse: Como eu tentei isolar e ja tinha funcionado eu cheguei a pensar em fazer uma limpeza mais agressiva no proprio display na parte de baixo do contato. Será que posso obter algum resultado? De qualquer maneira o display foi pro saco certo? Por coincidência ante ontem tive um problema bem parecido. Isolei uma tela que estava armando proteção LVDS, funcionou. Marquei com caneta(a posição do flat isolado) e desliguei o aparelho para procurar uma posição melhor. Nunca mais a tv funcionou, acho que ela deu o último respiro de vida naquele momento kkkkkk. Passei algumas horas trocando o isolante de lugar(sendo que marquei com caneta o lugar exato que funcionou), e simplesmente não funcionou mais.
Postado 23 de Junho de 2021 4 anos @Mandin Boa tarde amigo quando se tem uma ou duas listas vertical, muitas vezes ao isolar algumas vias dos lvds camuflamos o problema, isso mesmo pois a uma chance de 90% de retorno. Por esse motivo sempre oriento o cliente informando o que foi feito. Já nesse seu caso e pelas imagens, dificilmente resolverá com esse método aconselho a substituir o display. Espero ter ajudado, um abraço.
