resolvido Reballing Tv LG linha LE voltando Honton R490
Boa tarde pessoal! A um certo tempo mudei a forma de fazer reballing usando desempenador com o canhão inferior ( pino do canhão da R490 bem embaixo da placa ) as primeiras eu não usei e não voltaram, mas quando comecei a usar começaram a voltar todas,  esta placa tem o processador bem no meio, então quando começa a aquecer ela enverga e desce ( desumifico em torno de  12h 75° ), colocando até o canhão inferior pra baixo, a ultima eu não usei nada e deixei o canhão de baixo longe dela, o perfil também esta sendo um problema, pois placas que já foram feitas ou aquecidas por outros técnicos quando vou fazer reballing mata o processador, uso um perfil pra retirar e pra colocar com 6 rampas, este perfil eu fiz acompanhando os perfis do fluxo hantech 223 pra retirar e hantech 559 para colocar, uso uma Honton R490 se alguém puder dar uma ajuda em algum perfil que não estresse tanto o processador, se uso ou não desempenador, obrigado os colegas.
Editado: por anderhodel
  • 2 anos depois...
  • Conteúdo Similar
