APC; UPS1200 e apitando tempo todo
Olá bom dia
como já descrito trabalho com reparo de modulos de injeção linha diesel e tenho que ter alguns PCs pendurado no nobreak e estava apitando tempo todo mesmo ligado na fonta AC resolvi dar uam olhada pra eliminar as baterias coloquei as da minha bancada uso elas em série/paralelo ao substituir vi que nada mudou e antes mesmo de um cheque mais detalhado e com o PC conectadoo plug positivo da bateria soltou e ocorreu um grande curto circuito na placa e estou tentando aqui recuperar a placa È o APC1200 600w o micro usado PIC16F886 se puderem me ajudar agradeço por demais.
Editado: por autonomo
13 minutos atrás, autonomo disse:
Olá bom dia
Poste aqui algumas fotos de como ficou o estrago, desta forma tentaremos lhe ajudar da melhor forma possível, pois se ocorreu um curto, terá de verificar a placa toda para eliminar todo e qualquer problema que tenho ocorrido, verifique os transistores dos dissipadores, os diodos ao lado dos relés isto pra começas.
Mas ates regularize sua postagem para se adequar aos regulamentos do forum.
Boa Sorte    :)
Editado: por Maru
Então já foram recuperado as trilhas fiz todo chek frio substituido todos os componentes queimados passível de teste inclusive os transistores com dissipadores que acredito ser os inversores na primeira substitução eu liguei na tomada ficou normal porem percebi que o regulador de 5v não recebia alimentação ao ligar portanto não alimentava o micro forcei essa alimentação o regulador trabalhou e queimou tudo outra vez após reparar de novo vi que o pic16 estava em curto. Qual minha intenção agora comprei uma placa usada boa aguardo sua chegada quero ler o arquivo do pic16 da boa e passar pra essa o pic16 novo eu tenho e gostaria de aproveitar pra conhecer um pouco mais dessa placa e de sua funcionalidade isso tudo seria pra chegar de novo no defeito original que acredito ser o carregador da bateria pois as mesmas estão relativamente boas.
26 minutos atrás, autonomo disse:
Ok, as fotos que pedi, pois são várias que contemplam este modelo, pois varia de um para o outro, pois cada placa tem sua identificação, desta forma poderemos identificar exatamente de qual estamos falando e o que facilita também a lhe ajudar. inclusive com o esquema elétrico dela.
Esta foto é de uma das placas que equipam os APC's1200 esta foi retirada de outro posto aqui mesmo do fórum.
Boa Sorte    :)
