Som-lgxboom-cm9740-erro de goodbye
@ohm  amigo,recoloquei os mosfets,porém ao ligar se escuta um barulho vindo ou dos mosfets ou do irs ou de algo nessa linha,barulho de guinchos de ratos,ou seja barulho agudo,eu queria saber o seguinte...como fazer pra medir curto nesses caras??? Tanto no digital como no multímetro analógico ??
9 horas atrás, Betinhodaeletronica disse:
@Smaaylow pode me dá uma dica sobre essa dúvida??
2 horas atrás, Betinhodaeletronica disse:
Cara procura no YouTube como testar Mosfet com multímetro analógico e digital tem vários vídeos explicando, é a melhor forma de você entender.
21 horas atrás, Betinhodaeletronica disse:
Pode me ajudar por gentileza @ohm
Em 22/10/2021 às 02:02, Betinhodaeletronica disse:
Com multímetro analógico e digital é parecido, só muda que as pontas de prova do analógico ficarão ao contrário.
O mosfet’s em questão é canal N. Existe diodo entre dreno e source sendo que no multímetro digital (escala de diodo) com a preta no dreno e vermelha no source irá verificar a queda de tensão da junção do diodo. No analógico na escala de x1 com as pontas ao contrário.
Para verificar a condução ou “disparo” com o multímetro digital deixe a ponta preta no source e vermelha no gate, mantenha a preta no source e mude a vermelha para o dreno nesse instante irá apresenta a queda de tensão entre dreno e source.
O gate não deve apresentar nenhuma resistência bem relação aos outros pinos.
Esse teste é feito com componente fora do circuito.
Conferiu a integridade da trilha do gate e se existe resistor aberto ?
