Qbex VB40010 MB VB40RIX rev C Ñ consegue iniciar
Essa Placa deu problema, não consegue achar o defeito, certo dia um tempo após ela voltou a funcionar, ficou uns 6 meses funcionando...
Então apagou novamente.
Ela Consta tensões de 3, 5 e 19v, quando aperta o botão de ligar por 2 segundos acende o LED de power e pisca o HD e desliga, Veja Anexo
Neste segundos que ela tenta iniciar, ela gera 1,5 v da memória, e 1v processador, mas não inicia.
Regravei a Bios, não houve alteração.
Na fonte de bancada não acusa curto, consumo de 0,010 a antes de apertar o botão e cerca de 0,300 a nos segundos que ela tenta iniciar.
Placa não tem esquema nem boardview em lugar algum.
Sou incitante, alguém pode me dar uma sugestão do que testar a seguir.
@newtechinfo Esse parece um caso bem difícil, aconselho efetuar as verificações abaixo para tentar isolar etapas.
1 - Faça uma boa inspeção visual na placa procurando pontos de oxidação ou solda fria, principalmente na região do SIO.
2 - Retire a placa wi fi e a memória e teste sem memória, verifique se o consumo muda...
3 - Coloque a memória no outro slot e verifique se o consumo muda...
4 - Coloque a bateria e conecte o carregador e verifique o LED de carga acende e a bateria é carregada.
5 - Tende ligar usando somente a bateria caso a mesma esteja carregada.
Se você tiver osciloscópio há vários pontos que podem ser verificados.
Editado: por adrianopluz
  • Jakers Binder alterou o título para Qbex VB40010 MB VB40RIX rev C Ñ consegue iniciar
@LEONTEC Testei com a bateria, sem alterações.
@adrianopluz
   - Achei alguns sinais de oxidação, foram removidos com alcool isopropilico e escova anti-estática.
***  Retirado - sem efeito
***  Permanece igual
Não acende led, nem aumenta consumo
Bateria tem carga, mas permanece o mesmo sintoma.
@newtechinfo OK, como não sabemos se a bateria está funcionando, ficamos sem saber se há comunicação com o SIO via SMBUS... mas vamos tentar outros testes.
Utilizando uma estação de ar quente na temperatura mínima, aqueça o processador levemente, a ideia é apenas causar um leve aumento da temperatura, uns 50 a 60 graus, em seguida teste para ver se muda alguma coisa, faça o mesmo com o chipset.
Informe qual o CI que gera a tensão de Vcore para verificarmos se ele chega a gerar o sinal de power good.
@adrianopluz Teste de calor não funcionou, permanece mesmos sintomas...
Vou procurar este CI, sou bem iniciante ainda, estou estudando tenho que aprender a identificar... mas veja esta imagem...
Em vermelho é onde encontro tensão com a placa alimentada, e em azul onde aparece por alguns segundos antes de desligar....
A seta indica uma bobina que não aparece tensão nenhuma e uma pequena que fica perto do conector de carga da bateria...
@newtechinfo Verifique os pontos abaixo.
Pinos 203 e 204 do slot DDR tem que ter 0.75V.
Pino 30 do slot DDR tem que estar em nível alto, 1.5V. DRAM_RST#.
Pino 22 do mini pcie tem que estar em nível alto, 3V é o sinal PCIE_RST#
@adrianopluz
Pinos 203 e 204 do slot DDR tem que ter 0.75V.  - PRESENTE
Pino 30 do slot DDR tem que estar em nível alto, 1.5V. DRAM_RST#. Faltando (veja na foto se identifiquei corretamente?
Pino 22 do mini pcie tem que estar em nível alto, 3V é o sinal PCIE_RST# esta e a da placa de rede certo? está com apenas 0,20v
18 minutos atrás, newtechinfo disse:
@adrianopluz
O sinais de reset estão ativos, indicando que o processo de inicialização do processador não foi concluído.
Próximo a chipset FCH tem um cristal de 25M, meça a tensão nos terminais dele, se possível troque ele, se não tiver como trocar, retire ele da placa e ligue para ver se há alguma alteração.
@adrianopluz Bom dia, continuando aqui os testes...
No crystal entra 3,26v e sai 1,38v.
Fiz a retirada e permanece o mesmo sintoma....
@newtechinfo Ok, aparentemente o cristal está oscilando.
Essa placa não tem uma eeprom próximo ao SIO? geralmente 24xx, algumas placas mais antigas o firmware do SIO ficava em uma eeprom separada.
@adrianopluz Vasculhei novamente e não encontrei, so achei este ci perto da SIO =...
Estranho que essa placa voltou a funcionar sozinha por uns 5 meses,, ai começou a reiniciar e parou de vez...
to achando que ta na hora de fazer churrasco dela... e esperar um milagre...
Editado: por newtechinfo
@newtechinfo Pois é, pode ser solda fria na FCH ou processador, se tiver estação de retrabalho para BGA acredito que seja válido fazer o reball.
Sem o esquema é bem limitado, não tem como saber onde os outros sinais estão conectados ao SIO.
É pessoal, tentei fazer reflow com estação de ar e piorou a situação, o sintoma e o mesmo, mas agora com um chiado no processador.... placa indo para sucada.... muito obrigado adriano pela ajuda, foi de muito aprendizado.@adrianopluz
@newtechinfo Que pena que não foi possível resolver, sem esquema acaba sendo bem limitado as opções do que verificar.
Mas que venham as próximas...
  • 1 ano depois...
