Postado 30 de Outubro de 2021 4 anos Pessoal tudo bem? Tenho este painel de led com 176 leds em paralelo, não sei a voltagem deles e queria construir uma fonte para eles iluminarem o microstópio e a bancada. Era um painel de led para vídeo, o qual queimou a placa e eu terminei de destruir tentando aprender um pouco, o problema e que não sei a voltagem deles. Vi algumas aulas no youtube onde se limitava a corrente, a 20mah, e a voltagem que tivese após o led era a voltagem do led, mas para testar isso sem desmontar o led da placa, devo multiplicar o consumo por 176 certo, assumindo que cada led consuma 20mah são 3520mha ou 3,5a é isso mesmo? Então se eu colocar ele na fonte de bancada regulada em 2v, e ir aumentando a tensão, quando o consumo for de 3,5a é a tensão correta do led?
Postado 30 de Outubro de 2021 4 anos Olá, se os Leds estão em paralelo, você não deve aumentar a tensão da fonte, e sim, manter a tensão de trabelho dos Leds, mas, a fonte deve ser capaz de fornecer a corrente necessária para todos. 3,5 A por exemplo. Acredito que os Leds de auto brilho trabalham com 3V.
Postado 31 de Outubro de 2021 4 anos Autor @jackfider Mas eu gostaria de descobrir a voltagem deles, essa e a informação que não tenho, com 3v eles nem acendem. quando o circuito original deles funcionava, eram extremamente fortes, algo que só acontece por volta de 12v, não são leds comum pois era um painel de iluminação para foto e vídeo... Esta proposta que fiz seria um teste para descobrir a tensão de trabalho deles...
Postado 31 de Outubro de 2021 4 anos Olá, acredito que esta matriz de está disposta em série e paralela. Você pode montar um testador para definir a tensão de trabalho. Eu montei este do esquema abaixo e sempre uso ele em paralelo com um multimetro para saber quantos volts os Leds trabalham em qualquer montagem (série e/ou em paralelo)
Postado 31 de Outubro de 2021 4 anos Se precisar de mais clareza sobre o procedimento, veja este vídeo: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 30 de Novembro de 2021 4 anos Olá @newtechinfo ! Td bem? Caso vc tenha receio em montar o circuito mencionado pelo nosso colega @jackfider, um teste q vc poderia fazer, seria dessoldar um led e injetar 2,7v nele. Acredito q com essa tensão, ele começara a emitir um brilho fraco. Para um brilho maior, vc pode ir aumentando até 3,3V. Através da foto, não é possível ver a disposição das trilhas para saber como eles estão sendo alimentados mas pelo que vi, existem 16 colunas com 10 LED´s ligados em paralelo e essas 16 colunas, acredito que estejam ligadas em série. Se realmente for isso, desconsidere as ligações paralelas e multiplique as 16 colunas por 3v (tensão necessária para um led emitir um brilho legal).... vc vai obter o numero 48. Se esse for realmente o esquema de ligação, com 48v vc verá o nosso amigo brilhar. 😎 Editado: 30 de Novembro de 2021 4 anos por micxnet
