nobreak reagtech nsv 600va std-ti problema ao desligar
boa tarde!!
pessoal sou novo postando perguntas aqui, bom vamos a encrenca estou com um nobreak reagtech 600va, oque está acontecendo com ele é o seguinte, bateria trocada ok tensão de carga de bateria ok, ligo o nobreak na tomada pressiono o botão de ligar ele bipa liga normalmente se eu tirar ele da tomada ele vai para a bateria sem problema algum, quando coloco novamente o cabo na tomada ele volta a rede tudo certo, o problema esta quando pressiono o botão para deligar ele, ele queima o fusível, ja testei os transistores bc337 bc327 até mesmo troquei eles, testei e troquei os capacitores, testei e troquei o unl2003A que aciona os reles e ate agora nada se alguém tiver uma dica será bem vinda.
Editado: por Priscila Cristiane
17 horas atrás, joao lima RV disse:
@Andre Balla , pode ser o rele rede/inverdor, quando em inversor meça se a tensão no plug
fiz esse teste que passou no modo inversor não tem tensão no plug, e troquei o rele da rede e inversor pra teste e mesmo assim segue o problema, acredito que esta sobrecarregando quando pressiono o botão de desliga e se vai o fusível ainda não consegui encontrar o defeito .
16 horas atrás, joao lima RV disse:
FE7Htb
tentei alterar ele so me deixa colocar tutorial
