Acer 4738 - DA0ZQ9MB6C0 - Desligando
Boa tarde, estou com esse notebook que ao ligar somente no carregador funciona perfeitamente e somente na bateria também… se eu ligar o note com o carregador ou fonte assimétrica a placa liga porém não da vídeo… sem processamento pois a tensão nas bobinas cai… PL8 0.90v, PL9 0.90v e PL10 0.88v.
Se eu ligar a placa somente na bateria e colocar o carregador depois ela funciona normalmente a tensão não cai… só cai se eu ligar a placa com carregador ou fonte e bateria no lugar… alguma dica? Ja ressoldei o pwm do vcore… ha um detalhe se encostar a ponta do dedo no pwm do vcore com a placa funcionando ela reinicia… será ele o defeito ou algum capacitor ruim no circuito… no funcionamento normal PL8 e PL9 com 1.05v e PL10 1.10v
Editado: por MSInfoHelp!
33 minutos atrás, MSInfoHelp! disse:
Quando faz esse teste, eu acredito que a placa esteja recebendo alimentação da bateria. De alguma forma o charge não permitiu a passagem da tensão do carregador pelos mosfet da entrada, pode ver isso pra mim ? Isso pode ser a causa da placa continua funcionado adequadamente. É melhor testar com carregador original e com a potencia adequada para o equipamento. Veja se tem pino central do carregador e veja se o mesmo tem comunicação com o IO. Procurando o esquema aqui...
55 minutos atrás, LEONTEC disse:
Oi, não sei se me expressei mau… mas somente com a bateria as tensões nas PL’s ficam normais… pl8 e pl9 1.05v e pl10 1.10v… as mesmas tensões ficam se estiver somente no carregador ou se eu colocar o carregador depois da placa startada… a tensão só cai se eu startar a placa com a “ bateria conectada e carregador conectado “
@MSInfoHelp! certo! Já chegou a trocar algum componente ? Ta parecendo ser problema no PU11. Para ter mais certeza, tenta ligar a placa com carregador e bateria novamente e faz as aferições neles para que possamos saber o que se passa ok?
@MSInfoHelp! verifique também os dois diodos PD8 e PD9 com os dois plugados, bateria e carregador. O pino 40 VAC do PU11 identificar uma fonte de alimentação plugada.
12 horas atrás, LEONTEC disse:
Oi, bom dia, o pu11 é o pwm das memórias e ele só tem 24 pinos…
Então estou olhando o esquema errado!
6 horas atrás, LEONTEC disse:
Atualizando o tópico agora, se eu ligar somente na bateria ele funciona perfeitamente… agora se eu ligar somente com o carregador poucos segundos após o windows carregar totalmente o mouse trava ou seja ele fica sem processamento, o mesmo acontece se eu ligar com a bateria conectada e carregador plugado, horas liga e horas nem liga, mas se ligar e subir sistema poucos segundos depois o processamento some… ao meu ver esse defeito esta na entrada, porém já troquei PD6 que estava com 0,083v em escala de diodo, troquei PQ30 e PQ31… porém sem sucesso… na entrada sobrou PQ27 e PQ28 fora o ci de charger a ser substituído…
@MSInfoHelp! eu estava analisando o esquema errado! Desconsidere o post #4.
Vou passar as tensões nos PQ27 e PQ29
somente na fonte:
pq27
pin1: 9.8v
pin3: 19v
pin4: 19v
pq29
pin1: 19v
pin3: 19v
pin4: 3.6v
somente na bateria:
pq27
pin1: 10.72v
pin3: 10.72v
pin4: 10.72v
pq29
pin1: 2.46v
pin3: 10.72v
pin4: 10.72v
na fonte e bateria porem placa não liga
pq7
pin1: 9.4v
pin3: 19v
pin4: 19v
pq29
pin1: 19v
pin3: 19v
pin4: 12v
Caso não consiga o esquema subo ele pra vc
