Roteador TP link wr720n caindo internet
Estou usando este roteador como repetidor.
Desabilitei Dhcp dele e liguei um cabo na porta Lan do roteador principal e liguei na Porta Lan dele. Ele emite outra rede mas cai de meia em meia hora , aí só tiro da tomada e coloco novamente ele volta , alguém saberia me dizer pq?
Editado: por Mix-Info
Prezado, pode ser conflito no canal wifi usado acarretando uma relação sinal ruído muito baixa, pode ser conflito no n° IP LAN do repetidor com algum cliente DHCP do router. Pode ser fonte, enfim, vários fatores podem levar uma rede a parar de operar e retornar após um reset. Se possível, habilite o log do roteador e do repetidor. Tente induzir o defeito, aumentando o número de clientes DHCP conectados e uso da banda disponível iniciando vários downloads.
Após esse procedimento, poste os logs aqui para que alguém lhe ajude a analisar. Cogite usar apenas a função WDS, disponível em equipamentos da tp-link ou até mesmo a possibilidade de mudar o firmware dos equipamentos.
Existe a comunidade DD-WRT, de desenvolvedores que disponibilizam firmwares estáveis e dotados de vários recursos e tutoriais para expansão da cobertura wi-fi.
@Fabio Roberto Pereira Era conflito no ip lan, fiz o seguinte: Coloquei o ip no mesmo range do gateway padrão do roteador principal alterando somente o final , então era 192.168.1.1 coloquei 192.168.1.5 e deixei com static, em seguida configurei a nova rede e desabilitei o dhcp, Funcionando sem problemas agora.
Maravilha. Fizeste bem.
Mas acho que não precisas abrir mão do dhcp. Administrar números ip não é nada eficiente, o roteador faz isso muito melhor que nós. Eu colocaria o IP do tp-link fixo porém fora do range dhcp do router principal, impedindo que outro cliente receba esse número. Ou obrigaria o roteador principal a atribuir um IP pré definido ao Tp-link assim fica com toda a rede com IP dinâmico, sem nenhum IP fixo, oquê previne conflito de Nos IP. Mas essa é a minha forma de configurar uma rede e a tua solução resolveu e é valida.
@Fabio Roberto Pereira Eu desabilitei o Dhcp do segundo roteador , quem vai gerar ip pra quem conectar na rede  vai ser somente o roteador principal, no caso primeiro , ou eu estou errado , funciona perfeito.
