tv semp tcl 32l2600 diminuir luz de fundo por meio do modo de serviço
Boa noite nobres amigos do EBR!
Na bancada a referida TV que estava com led queimado. Realizei a troca da barra ruim e realizei a diminuição da tensão aumentando a resistência no grupo de resistores em paralelo ligado ao pino 14 do Ci Driver OB3351. Somente com os leds ligados a tensão ficou a baixo dos 6V, mas com a tv montada totalmente, a tensão volta a passar dos 6V. Quando diminuo a luz de fundo por meio do menu, a tensão cai pra baixo dos 6V
Gostaria de diminuir a luz de fundo pelo modo de serviço. Já cheguei na parte do White Balance, mas é diferente do mesmo procedimento que realizo nas tvs da marca LG.
Quem poder e quiser ajudar, desde já os meus agradecimentos!
Obrigado!
Editado: por ohm
Olá,
@DinhoOliveira a fonte dos leds é uma fonte de corrente constante. Para ter certeza que está trabalhando com “folga” verifique a corrente no circuito.a tensão não é um parâmetro confiável para verificar a alimentação dos leds.
Informe como estava os resistires isense e como você deixou que digo se é suficiente
@DinhoOliveira o ic  em questão é o u601.... ob3351 14 pinos....ob3351ft 16 pinos qual deles é o seu.
Editado: por joao1
  • ohm alterou o título para tv semp tcl 32l2600 diminuir luz de fundo por meio do modo de serviço
como amigo @ohmfalou a tensão não é o principal relevante, fique atento a corrente, seria mais viavel trocar os resistores, calcule um valor de resistor que diminua tanto a tensão quanto a corrente ok, geralmente resistores de 2Watts ou mais para sustentar ok. a referencia voce deve calcular de acordo com quanto quer diminuir ok.
