Samsung RV411 Jinmao-L REV:1.2 BA41-01435A
confere se tem um capacitor pequeno visivelmente estourado ou trincado abaixo da ponte sul e se encontrar é só tirar fora, e testar! ele faz com que esquenta o pwm
Amigo não conseguir acha vou te mandar a foto da placa com boa qualidade para ver se consegue ver
[mg]66[/mg]
esse capacitor que me refiro, fica em baixo daquela plastico isolante e caso ele tenha queimando, fica facil a visualização pois derrete ou até mesmo queima o plastico. Mais observando essa foto, me chamou atenção o capacitor nek tokin, nos toshiba que eu peguei sempre foi o problema.
da uma olhada:
Ola, casi todas la placas que encontre con este defecto era problema del  chip I/O  en corto... el sobre consumo calentaba el chip de la fuente de 3,3 y 5 volt..
Mucha suerte con la reparacion...
da uma olhada:
Estou bloqueado não posso ter acesso ao link
ola, primerio vc tera q desligar a alimentacao desde circuito para saber se aquece ou nao
vc pode analizar o esquema do mesmo onde, e sua alimentacao principal e desligala,
provavel alguns bobinas
Olá galera voltei, eu comprei o 51125 e coloquei ao ligar notei que a placa so em plugar a fonte ligava e desligava o led sem parar, vi que estava aquecendo muito os smd 4435GM, só que os 2, será que é mais um defeito?
Verifiquei que esses CI está aquecendo mais a placa está em curto em todo lugar, pelo que vi o responsavel da tenção está no chip 7, e também o curto está em maior escala.
Vou tentar fazer um rebaling para ver se soluciona, se não resolver acreditam que seja caso de troca de BGA?
  Retire os capacitores e e verifique no mesmo local aonde estavam soldados se o curto persiste, joinha se ajudei, flws
Amigo vc pode fazer oque for. Não vai resolver a não ser que retire o capacitor cerâmico que fica em baixo do HD. Se vc tivesse feito isto antes o CI tinha parado de esquentar e notebook ligaria normalmente  :-*
Pesquise no forum sobre os samsung, Eu estraguei uma placa dessas uma vez pois não sabia desse capacitor em baixo do HD nem iria imaginar que tirando ele o CI iria parar de esquentar
Olha essa dica do nosso amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Qual capacitor quer que eu retire?
Amigo o problema que você está relatando é do samsung rv410 o meu é rv411,  observe na foto que postei, mesmo assim obrigado
Amigo LELECO como alguns amigos acima disseram eu também ja peguei um destes que era o super io em curto, antes de remover este ci CJ remova o super io e logo após verifique se o CJ para de aquecer; se parar é o Super IO em curto.
