resolvido Controladora MT 512 e (resolvido)
Postado (editado)
Parcialmente resolvido!
Infelizmente a controladora queimou durante um teste na tentativa de reescrever os protocolos na memória.
Opa! Tudo bom!
Então a questão é a seguinte..
Estou com uma controladora FULLGAUGE MT 512e que não está liberando o sinal para acionar o compressor.
O leitor de temperatura está funcionando muito bem, todas as funções também estão ok.
Inclusive as funções foram resetadas para o padrão de fábrica na tentativa de corrigir algum erro de programação.
Desconfio que seja o relé que está travado, pois no teste de continuidade não fecha o circuito.
Então resumindo, alguém tem alguma ideia de como corrigir isso?
Se eu der um "curto" nas saidas volta a funcionar ou é arriscado perder tudo?
No manual da FULLGAUGE não tem nada que ajude com possíveis falhas de operação.
Editado: por Emerson Deep-pression
Encerramento de tópico
8 horas atrás, Emerson Deep-pression disse:
Opa! Tudo bom!
Olá nobre, neste seu caso remova o relé em questão e efetua a troca do mesmo, pois quando ele cola é por desgaste interno no mesmo ou uma carbonização que tenha ocorrido devido ao mesmo estar batendo e não atraca. eu lhe recomendo que troque o relé, mas poderá retirá-lo do circuito e bater ele para ver se o mesmo libera a chaveta interna, mas com o tempo ele irá voltar a dar o mesmo problema. este equipamento é um dos melhores do mercado, sempre que temos problemas com algum desta marca é geralmente o sensor com problema, mas de relé este é o segundo que vejo.
Boa Sorte    :)
5 minutos atrás, Emerson Deep-pression disse:
@Maru opa! Legal. Já tinha pensado nisso mas precisava de um esquema do circuito pra testar.
Vou desmontar aqui e postar foto.
não dispomos de esquemático do mesmo, pois damos assistência quando precisa, mas vai tudo de experiência do dia a dia mesmo, nos desculpe por não poder te ajudar nesta questão ok.
Aguardaremos seu post e boa sorte    :)
