Todos os usos para o WD40
Recebi essa dica de um colega, achei legal compartilhar.
O responsável pela materia esta indicado no final do texto.
WD 40
1) Protege prata de ficar preta.
2) Remove piche e e asfalto da pintura do carro.
3) Limpa e lubrifica cordas de guitarra.
4) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado, sem deixá-lo escorregadio.
5) Repele moscas de vacas.
6) Limpa e restaura quadros-negros.
7) Remove manchas de batom.
8)Desengripa zíperes.
9) Desembaraça correntes e bijuterias.
10) Remove manchas de pias de inox..
11) Remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras.
12) Evita que vasos de cerâmica se oxidem.
13) Remove manchas de tomate de roupas.
14) Limpa manchas de portas de box de banheiro.
15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore.
16) Mantém tesouras em bom funcionamento.
17) Lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em casa.
18) Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não estraga o piso e a remoção é fácil. Lembre-se de abrir as janelas caso haja muitas marcas a serem retiradas.
19) Restos de insetos estragam a pintura do carro se não forem removidos logo. Use WD-40!
20) Serve para lubrificar escorregadores no play ground para se escorregar mais rápido.
21) Lubrifica a transmissão e controles em cortadores de grama.
22) Elimina rangidos e barulhos de balanços.
23) Lubrifica os trilhos da janela para ficarem mais fáceis de abrir.
24) Aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar.
25) Restaura e limpa painéis e superfícies de couro em carros, bem como para-choques plásticos.
26) Restaura e limpa bagageiros de veículos.
27) Lubrifica e elimina ruídos em ventiladores elétricos.
28) Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas.
29) Lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruídos.
30) Protege serras e serrotes contra ferrugem.
31) Remove gordura de fornos.
32) Evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados.
33) Lubrifica próteses.
34) Repelente de pombos (eles odeiam o cheiro).
35) Remove restos de duct tape.
36) Algumas pessoas aplicam nas mãos, braços e joelhos para aliviar dores de artrite.
37) Uso favorito na Florida: removedor de insetos da frente do carro.
38) Uso favorito em Nova York : WD-40 protege a Estátua da Liberdade do tempo.
39) WD-40 atrai peixes. Aplique UM POUCO nas iscas vivas e logo você vai pegar aquele bem Grande. Muito mais barato que os produtos feitos para esse fim.
40) Use para picadas de formiga. Elimina o ardido imediatamente e faz parar de coçar.
41) WD-40 é ótimo para remover giz de cera de paredes. Aplique no local e limpe com um pano.
42) Se alguém lavar um batom junto com as roupas, aplique WD-40 nas manchas e lave novamente.
43) Se o carro não pegar, pois o distribuidor está molhado, aplique WD-40 na Tampa do distribuidor e o carro deve funcionar.
P.S. O ingrediente básico é óleo de peixe.
P.P.S. Mantenha uma lata de WD-40 no armário da cozinha. É bom para queimaduras. Elimina a sensação de queimado e não deixa cicatriz.
Atenciosamente,
João Dragojevic Bosko
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
Centro de Engenharia Naval e Oceânica - CNAVAL( Laboratório de Instrumentação)
geralmente quando eu faço limpeza de placas com banho quimico apos a secagem do alcool isopropilico ultilizo uma fina camada de wd40 para nao pegar umidade e para nao oxidaer soldas ou componentes evito ao maximo outros desingripantes ou limpa contatos e tabm ultilizo para fazer limpeza e lubrificaçao de cooler de desktop e noteboks acompanhado com oleo lubrificante singer para os rolamento e tbm ultilizo o wd40 para fazer uma limpeza esterna no notebook antes de entregar para o cliente fica muito bonito e sem dizer do cheiro bom que fica no not
Preciso testar este uso, minhas meninas são umas artistas.
Alguem sabe de algum representante dele que tenha um preço bom para comprar uma caixa?
  • 5 meses depois...
Usava em placas eletrônicas até verificar, com o passar do tempo, um aumento de eletrolíticos com vazamento, possivelmente pelas propriedades químicas de penetração e lubrificação. Não recomendo o uso em placas eletrônicas.
Serve mesmo para queimaduras ??
Isso seria realmente util pois vivo me queimando com o ferro de solda  :'(
deve de funcionar tanto quanto a dica das laminas de barbear. :)
Cono ja mostrei serve para passar no estencil de calor direto, para que não grude,
Aplique e passe um pincel, dos dois lados seque com papel toalha em seguida use o estencil,
hmmm.... a 7 e 43 me interessou... não custa tentar...
WD40 é igual ao bombril?? 1001 utilidades... rsrsrsr
