PS4 adp-300cr
Oi pessoal,
eu tenho problema com PSU depois que ele falha, encontrei curto q3, q4 e R5 marrom
depois de substituí-lo e alimentado, recebo 5v stby
mas se eu tentar ligar 12v, ele explode imediatamente q3, q4 e R5
pf me ajudem a consertar
atenciosamente
@JonnyS Provavelmente resina que segura os resistores estão conduzindo aumentando a tensão de gate dos mosfets, testa se o ic32 não está em curto, o r85 r84, r58 e d51 não está alterados.
ic32 não está em curto,  r85 r84, r58 e d51 não está,
alguma ideia ?
Q3 e Q4 são os comutadores da fonte principal? Caso sejam, verifique o sinal PWM sem os transístores no local. Ponha o osciloscópio no modo single pois se houver sinal, ele deve aparecer em um tempo bem curto e após isso acionará a proteção. Verificou os resistores que o amigo @MSoler citou? Eles são responsáveis pelo feedback e qualquer alteração pode fazer com que a fonte desligue ou até mesmo em casos extremos pode queimar os Mosfets devido ao aumento da largura do pulso. O correto seria tira-los, limpar a cola e inserir novamente no no circuito.
