devolvido null
  • FLAVIOTECH alterou o título para Dell inspiron-3501 - GDI4A LA-K032P - Não liga
@Cazuza Quando uma linha está em curto, normalmente todos os componentes em paralelo que são interligados nela apresentam continuidade com o gnd. Sem esquema fica um pouco mais difícil dar alguma recomendação. Sugiro que siga essa linha de entrada até ver se encontra um resistor grande (shunt) remova ele e verifique se está bipando dos dois lados. Do lado que estiver dando continuidade com o gnd, injete uma tensão com a fonte assimétrica e monitore o consumo de corrente. Comece com uma tensão baixa, algo entre 3 e 5v com a corrente em 1a.
1 hora atrás, ribeirodanilo93 disse:
@Cazuza o resistor que o amigo @ribeirodanilo93 sugeriu o procedimento é esse aí marcado na imagem.
Amigos, ainda não chegou minha fonte assimetrica para tal teste, sera que algum palpite que eu possa indo fazendo com o multimetro mesmo, cliente me solicitou algum retorno do caso
  • Cazuza alterou o título para null
