Placa PC Chips P21G rv3.1 liga e não formata
Boa noite pessoal! Estou com esta placa na minha bancada, a principio era apenas uma formatação, quando chega na tela azul que vai reconhecer os periféricos, isto com windows XP, ele diz que não tem Ntfs.sys ausente ou corrompido, já tentei de tudo, esta placa tem sata, coloquei um hd formatado sata e a mesma coisa, troquei a memória da placa e da tela azul da morte, lavei a placa com álcool isopropílico e forno, continua a mesma coisa, não parti para eletrônica, pois funciona tudo entra na bios e tal, agora a bios eu não atualizei, gostaria de saber como atualiza esta placa pelo DOS, fico grato se tiver algum colega que passou ou sabe alguma coisa desta placa.
  • Respostas 56
  • Visualizações 13k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Vc ja tentou instalar o windows com outra midia, ou ate mesmo por um pen-drive, jah tentou usar o hirens cd , e ver com o teste de stress ele , aponta algo de errado?
A tela azul do Windows é sinônimo de problema no hardware(geralmente). Já testou este HD em outra placa? Tem o Hiren Boot CD, nele tem ferramentas de recuperação que talvez lhe auxilie (se o HD estiver bom).
Como quem controla os HDs (IDE e sata) é a PN, então este seria um ponto a observar.
Mas realmente, deve antes testar a regravação da BIOS. Como a máquina tá ligando, já fica mais fácil - no site da PCCHIPS tem a BIOS e o programa para gravá-la (Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.).
Para isto(como Disquetes hoje em dia é raridade), tem que criar um disco de boot(pode ser via pendrive, cartão de memória... etc) e colocar o programa e a bios na raíz e executá-lo no DOS - se tiver o Hiren, já pode colocar diretamente nele. Assim fará a regravação da bios. Neste tópico () tem alguns links onde pode ter informações sobre discos bootáveis (como o RUFUS).
Se isto não resolver, verifique os contatos (pode ter alguma oxidação que escapou da lavagem).
Desativa som e rede no setup e tenta instalar o win 7.
Ola,,,,todas as ideias são sempre bem vindas mas como percebi vc disse ter lavado a placa só com alcool hisopopilico,,,e posto no forno,,, :) :).
me desculpe mais o certo seria lavar com agua e detergente neutro e é claro sem a bateria de lituium,,, e ai se nao resolver vc pensaria em regravar BIOS...e etc....
Então Ben! Eu tenho o rufus! Aquele que vc tanto explicou para mim do gravador de bios, só que como faria com esta bios ireto no freedos, quais comandos para esta placa, eu baixei a bios, só não tinha me tocado no flesch bios
Ou é problema de memória, ou seu drive de dvd, ou mesmo o cd corrompido.
Pois e Gilsonam! E por ai mesmo, eu vi num tópico aqui um problema parecido, pois o colega não conseguil indentificar o problema e outros que trocaram a memória e funfou, para mim e problema de hardware, eu usei um pendrive bootável para instalar o xp, que já usei muitas vezes em outras máquinas com sucesso.
Vc tem razão MOISES! Eu faço como vc falou, mas era só uma formatação e o álcool isopropílico e mais garantido para não dar problema, acho que vou fazer isto mas com o consentimento da dona do computador, pois avançar mais com manutenção não vai valer a pena como alguns colegas já fizeram aqui, vendo que ficou mais complicado e não valendo a pena gastar tempo e o preço não valendo pela placa sendo antiga, deixaram  e devolveram para o dono, mas no meu caso eu moro numa cidade pequena que o bom serviço vale a propaganda para mais serviço, estou aberto a qualquer ajuda, vou entrar em contato com a dona e seguir uma lavagem na placa para forno depois.
Não pensei nisto Ru5H! Vou tentar, obrigado pela dica, se der entro em contato.
Mas e aí, deu certo?
To fora da bancada Gilsonam! Só respondendo vcs, amanhã de noite eu vou pegar, e passo os resultados para vcs.
Boa dica. Já fiz isso e deu certo.
Colega, esa placa tiene chipset Via, es Serial Ata 1 , verifique que el hdd sea Ata1 o lo soporte , muchas veces por usar Ata 2  el Ps con problemas , calienta y da
ese tipo de errores ...
Algunos hasta cambie el puente sur...
Mucha suerte con la reparacion
Não tinha pensado nesta hipótese, vou verificar isto
Pessoal estou numa gripe que terminou comigo, to só agilizando alguma coisa, pois estou de cama, me desculpem a demora, só ainda não toquei nela, mas não vão embora, logo vamos falar sobre os testes, reporto para vcs o quanto antes, muito obrigado a todos.
Quanto de memória ram você está usando? experimente trocar para uma de valor menor, e depois da instalação recolocar a ram com valor maior se quiser.
Baseado no site abaixo:
worked for me.
after a full day of search online, came across your post.
with a gigabit motherboard, 8 gb ram. amd athlon 64 x2.
removed 6gb, and loaded the os with 2 gb ram.
after the installation . reinstalled the 6 gb.
thanks very much, and one joinha for the love of god.
worked for me.
Já fiz isto antes, mas não deu certo.
Colega, como le dije... pruebe con un Hdd Ide , y va a andar..., suerte con su reparacion
Mas es um Hd IDE!
Parece que algum hardware está com defeito, isso pode ser driver de CD, memória, rede som ou vídeo...
Tente usar um Windows sem driver, ou até mesmos com Service Pack diferente, procure usar um windows sem alteração.
Outra dica, no caso do win 7, comece a instalação em outra maquina e quando ele reiniciar pela primeira vez volta pra essa placa.
Vc não esta entendo amigo, a placa esta na bancada, foi testado com cd e também com pendrive, já instalei o xp com outra placa e da erro ao reconhecer o sistema quando jogo o hd nesta que esta com defeito.
Olá amigo veja se próximo as memórias os capacitores não estão estufados, acontece bastante nessa placa.
Não tem capacitor inchado nela, e já medi eles, não estão em curto.
Perdon colega , recien entiendo que no pudo grabar la bios ...
dese el sitio de pcchips baje la ultima version  y el utilitario para grabarla  aminf342.exe el link de su placa (baje los dos)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.)&CategoryID=1&MenuID=73&LanID=0
Descomprima el archivo de la bios .
copie los 2 archivos en un pendriver Booteable....  060308S.rom y aminf342.exe
despues de que arranque desde el pen  desde el prompt  escriba aminf342.exe NombreArchivo.rom ejemplo :  c:\aminf342.exe 060308s.rom
