resolvido Mudar o mac address do pc no bios!!!
Esses dias, me deparei com um caso inusitado, peguei 5 maquinas, de um mesmo cliente, iguais e com o mesmo problema, todas estavam com o bios corrompido!
À primeira idéia, foi... “-Ah, mole mole de resolver!”
Fui à caça de um arquivo funcional, todas as maquinas funcionando após a gravação da nova bios!
Instalada e rodando o sistema operacional normalmente, fui aos testes...
Todos os drivers instalados, navegando na internet normalmente, até que...
Deixei a que julgava estar 100% ligada e comecei os testes na segunda!
Quando coloquei a segunda na mesma rede, ambas não navegavam na internet!
Até a suspeita de que o ocorrido fora devido a todas as 5 estarem com o mesmo arquivo de bios e se chegar ao que seria comum, o Mac adress, foi um longo estudo das prováveis causas...
Bom, tendo a ciência de que realmente era o endereço físico conflitante, fui à busca de um editor de bios e ver se encontrava como alterar o endereço...
Diversos editores baixados, nenhum me mostrava o endereço atual em si, até que voltando aos alfarrábios de minha memória, lembrei que o arquivo do bios é escrito em ASCII... pimba!
Quais foram os passo que realizei para efetivamente alterar o endereço Mac adress no bios!!
1º- saber o mac atual da placa! Fazer com que o PC suba um s.o. (neste caso usei o Windows)... ipconfig /all...
Aparece:
Adaptador Ethernet Ethernet:
   Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 75-85-7B-DD-B4-CF
2º- transforma o mac atual em ASCII... 75-85-7B-DD-B4-CF que ficaria =     u…{Ý´Ï
3º- teremos que salvar um backup do bios que está sendo utilizado!
4º- abrir o arquivo backup salvo do bios no notepad...
5º - encontrar na placa mãe a etiqueta com o endereço Mac adress original dela, poderá até mesmo criar um novo ou alterar apenas parte do existente, em ASCII... (alterei apenas o final do existente para exemplo, ficou =     u…{Ý´Í   que representa:  75-85-7B-DD-B4-CD
6º - mandar localizar o mac, mas em ASCII, no arquivo aberto no bloco de notas... =     u…{Ý´Ï
7º- substituir o    u…{Ý´Ï pelo...     u…{Ý´Í     (não esqueça em ASCII)... ... são 2 vezes!!
8º- salvar o arquivo do bios alterado.
9º - fazer um update do arquivo para a placa... Como se fosse fazer uma atualização ou utilizando a gravadora...
10º- ligue a maquina, com o sistema operacional de sua preferência... verifique o endereço físico da placa!!
11º- corre pro abraço!!
Espero ajudar muito que se deparem o mesmo problema!!
Se ajudei, não esqueça o joinha 👍!!!
Abraço a todos!!!
  • Joinha 8
  • Legal 1
  • Conteúdo Similar
