(Dica) Xerox Phaser 3010 - 3040 e Workcentre 3045
O que vou postar aqui é uma ajuda para quem vier a ter o mesmo equipamento com esse problema.
Serve para os modelos Xerox Phaser 3010 - 3040 e Workcentre 3045
Defeito relatado: Barulho forte ao iniciar.
Defeito constatado: Engrenagens desgastadas.
1 - Engrenagem do fusor (marrom).
2 - Engrenagem que movimenta o fusor.
Outro problema desse equipamento é a unidade de imagem (Drum - Cilindro - Photo condutor) que é interno diferente de outros equipamentos que ele é parte consumível e fácil substituição
Portanto se chegar para vocês alguma dessas com um barulho tipo aquele das HP's jato de tinta quando quebra o atuador (barulho tipo metralhadora rsss) podem ter certeza de que o problema é esse.
Assim vocês não perdem tempo em desmontar ela toda para chegar a essa conclusão.
Dos fornecedores que cotei: Iotec, printertec, Grazmetal e Tecparts nenhum deles tem essas peças.
video com o barulho.
Ei Xandy ! já peguei este problema na 3045, mas era o eixo de tração do papel que estava empenado, e sem lubrificação, assim a engrenagem parava em lugar errado, causando este barulho.
Você resolveu seu problema ?
Não encontrei peças para reposição.
Não é a toa que são baratas essas impressoras, estava vendo o preço gira em torno de R$ 460,00 a R$ 600,00
cara muito boa sua dica .. mas muda lá no assunto coloque como "dica" que ajudar também na hora de identificar o tópico .. flw ..
abraço .. fica ai o joinha
Joinha pela dica  :)
voçê conseguiu comprar esta engrenagen, ou trocou o fusor todo?
Não encontrei a do fusor e também aquela branca que move o fusor.
Aliás..até o fusor completo, é meio dificil.Não estou encontrando também.
Ei Xandy , vou pedir de novo, verifique se não é o sistema de tração do papel. com ela aberta ligue a impressora (3045) e olhe a engrenagem que é acionada pela bobina, vê se ela não esta parando em posição errada. eu apanhei um bucado até descobrir que cera ela que causava este barulho!
Pode até ser o eixo também mas se você der um zoom nas  duas primeiras imagens que postei verá que os dentes delas estão danificados.
Me desculpe , mas não tinha notado os dentes da engrenagens! só pra confirmar , neste caso o fusor fica travado, certo ?
No meu caso, foram estas duas engrenagens.
<< Alguém conseguiu comprar estas engrenagens? >>> :)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ...estou com uma impressora dessas Xerox 3045. Consegui trocar essas engrenagens estragadas (comprei uma sucata de fusor boa), mas no meu caso a Multifuncional não puxa papel.Aciona a bobina, libera a engrenagem para girar, mas a mesma não gira para puxar o papel. E a impressora de erro de falta de papel.Não puxa papel, ,,,ja viu este problema, desmontei várias vezes e nada...
Verifique se aciona o motor.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Ei RoneMelo, desculpe a demora para responder, mas se vc. ainda não resolveu este problema vamos la:
Vc. tem que desmontar todo sistema do eixo onde vai o rolete de entrada, verifique se ele não está empenado (faça isto em cima de um vidro), tem também que limpar e lubrificar levemente as buchas responsáveis por suspender o papel (buchas que ficam no mesmo eixo). faça isto e entre em contato, aguardo!
obs.: este sistema de tração do papel, é um dos mais problemáticos que já peguei !
Ola @vangles ainda etou com esta Multifuncional. Vou desmontá-la e e fazer estas verificações. Retorno despois.
Grato
Onde encontro essas engrenagens? Por favor uma dica já procurei em todo lugar e não encontro para comprar.
No meu caso. Comprei uma Multifuncional no M.Livre, com problema de impressão clara, e que estava funcionando, para retirar peças.
PS: Esta multifuncional e uma merda...desculpe a verdade..
Pior que e mesmo. Estou com outra aqui igual imprimindo cópias fantasmas acho que vou matar ela e colocar as engrenagens na outra desde já agradeço pela a ajuda.
Ola caro amigo. estou com uma impressoa Xerox WC 3045 q estar com o mesmo problema. oq vc fez para resolver-lo?
aguardo sua resposta
  • 2 meses depois...
Grato
vc tem um video de como desmonta-las?
  • 4 meses depois...
ola conseguiu resolver amigo estou com uma do mesmo jeito nao puxa o papel
qual a mensagem que dar no painel?
