Dell Vostro 5470 - dajw8cmb8e1 - corrompendo a bios
Colegas,
Bom Dia!
Este notebook chegou aqui sem ligar. Desconfiei logo da bios e regravei e voltou a ligar
1 - acendia o led ao acionar o botão, mas não ligava.
2 - Ao regravar a bios voltou a ligar e apresentar aquela instrução " Tecle: FN + X"
3 - Fiz isto e o cooler que estava acelerado voltou ao normal a rotação.
4 - o Notebook funcionou normal ligando e desligando e reiniciando tudo normal 100%:
5 - Mas agora que vem o problema, por favor preste atenção:
Eu fui entrar na tela da bios para acertar o relógio e conferir os parâmetros e ao sair salvando a bios o notebook voltou ao mesmo defeito. Ou seja a bios ficou corrompida
Quando retirei a bios e coloquei no Svod 3 para ler o arquivo e comparar com o normal apresenta o seguinte erro. address: 448F buffer: 5Cdevice:48
Não adiante regravar chip novo da bios, se entrar na tela da bios o arquivo é corrompido.
Sabemos que é um erro critico desta maquina da dell problema com o arquivo da bios, mas nunca vi nada igual a isto. Alguém já passou por isto e resolveu?
Abs,
Roberto
Mesmo trocando o chip o problema continua?
Parece ser o chip defeituoso
@Roberto275803
1 hora atrás, Roberto275803 disse:
Eu ainda não passei por isso nobre amigo. Mas essas maquinas vem com um serial key dentro delas. As que peguei aqui foi usado o LBE para  montar o arquivo pegando o Backup da original e a atualização do site do fabricante.
Roberto, se vc não entrar na BIOS, subir o windows se for possivel claro, e baixar uma atualização executavel no site da Dell com a tag do equipamento, seria uma tentativa.
1 hora atrás, Rods disse:
Já fiz isto e atualizou para versão A12 quando estava com a versão A10 e não adiantou nada. Ele nem abre a tela para editar o serviço tag.
2 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
@Roberto275803
Aqui eu não consigo fazer isto.
Obrigado!
Abs,
Roberto
1 hora atrás, Jhones disse:
@Roberto275803 amigo, esses dias peguei um equipamento que a memória ram estava corrompendo a bios, nunca tinha pegado algo parecido então demorei conseguir resolver. Vale a pena testar com outra e ver se muda algo.
Amanhã vou fazer este teste. Consegui uma placa igual que está ligando normal. Engraçado que chegou aqui com o mesmo problema de não ligar, acender somente o led do power e desligar. Regravei a bios com o mesmo arquivo e ficou 100%. Entra na bios salva sem corromper.
Vou trocar a memoria dela com a da outra e testar logo as duas.
Abs,
Roberto
Colegas,
Descobri o problema, mas não sei como resolver.
1- Todas as vezes que regravo a bios e pode ser qualquer chip novo a maquina liga normal e funciona tudo, pode entrar no setup e configurar tudo normal.
2 - O problema que o cooler fica acelerado e o notebook pedindo na primeira tela ao ligar para apertar
" Fn + X"  e aí o cooler volta ao normal, mas se desligar a maquina depois disto ela não liga mais pq a bios ficou corrompida.
Fica sempre nisto. Outra placa fiz tudo igual e funciona normal
pode ser alguma trilha rompida que esteja corrompendo a bios na hora de salvas as alterações.
Em 12/02/2023 às 10:43, Roberto275803 disse:
Colegas,
tente comparar o circuito de controle do cooler com a placa que esta boa, e tente trocar o teclado ou usar externo.
Confere 3v e clock 32mhz nos pontos assinalados, somente com a bateria cmos, sem o carregador plugado.
Colega,
Não tem como encontrar estes pontos para teste. A serigrafia é muito ruim e o board view não bate.
Também testei toda esta linha e alimentando com 3.3 v no lugar da pilha de CMOS chega alimentação normal no cristal de 32 k que está oscilando normal nesta frequencia. O consumo de corrente é 0 alimentando esta linha com 3.3 v logo tudo normal segundo acredito.
Abs,
Roberto
Editado: por Roberto275803
