HP MFP-M432 Erro Memoria Cheia
Estou com uma HP MPF-M432fdn na bancada e está apresentando o seguinte erro "Mem. fax está cheia. Imprimir trabalho de fax recebi." Porém não consigo executar nenhuma operação. Já entrei no modo de manutenção e executei o procedimento de limpeza da memoria e não houve resultado, retirei a memoria da placa lógica, limpei, retirei a bateria e nada, sem resultado. Consigo mexer nas configurações do equipamento, porém os recurso do Fax aparece uma mensagem de " Não disponível" na tela quando tento entrar. Não sei mais oq poderia tentar.
Tente esse procedimento...
clicar nas teclas sem pausa --> menu + # + 1934 + menu
Vai aparecer Tech Menu - clique ok
Vai aparecer Data Setup - clique ok
Vai aparecer Clear all Memory - clique ok e ok novamente
Espere o processo terminar
Então a impressora vai reiniciar.
Se o erro persistir atualize o firmware da impressora.
20 horas atrás, xandy_73 disse:
Já tentei ambos procedimento, única diferença é que não era Data Setup, era Service Functions, mas tinha opção de Clear all Memory. Atualização de firmware também não deu certo.
Impressoras a laser multifuncionais Samsung - Limpar a memória de fax
Este documento mostra como limpar a memória de fax da impressora.
Siga estas etapas para limpar a memória de fax.
Ligue a impressora.
Pressione o botão Menu no painel de controle.
Usando as setas para a esquerda e para a direita, selecione Network (Rede) e pressione OK.
Usando as setas para a esquerda e para a direita, selecione Clear Settings (Limpar configurações) e pressione OK.
Usando as setas para a esquerda e para a direita, selecione:
Sent Report (Relatório enviado)
Rcvd Report (Relatório recebido)
Pressione OK nas seleções acima.
Clear (Limpar) é exibido no painel de controle. Pressione OK ou Sim para limpar as configurações.
Os faxes estão agora apagados da memória.
Em 16/02/2023 às 15:15, xandy_73 disse:
Não consegui achar estas opções, mas limpei as configurações de rede e mesmo assim o erro permanece. Consegui imprimir o relatório de Fax enviados e Fax recebidos e não tem nada. Será que é um problema na memoria do equipamento?
1 hora atrás, Von Held disse:
Acho que o reset da rede não resolveria pois segundo o manual o problema é a memória de fax que está causando esse erro.
Teria que achar onde reseta o fax.
