MSI-7222-sem vídeo agora
pessola recebi essa plca que não bipava, era só memória suja, limpei voltou vídeo, mais tinha uns capacitores do vcore estufados, resolvi tirar e tbm fiz uma limpeza na placa, blz, agora ao ligar a placa não da vídeo, colocando a placa de diagnóstico, o led de clock não acende.
QUE MERDA FOI ESSA
Ola, tente con un Me no PN y socket ...
Suerte con su reparacion
Por acaso vc não trocou a polaridade dos capacitores! alguns vem com a marca do negativo trocada!
1 lave a placa alcool isopropilico é o recomendado, pode ter vasado liquido eletrólito na placa.
2 olhe bem os pinos do soquete se não tem algum amassado, torto ou faltando
3 inspeção visual em cada um dos pininhos dos slots de memória ram, se não tem algum torto ou mesmo faltando.
4 Procure algum componente perto dos capacitores que trocou aquecendo, em curto.
5 Tira outros capacitores da placa e testa, tenta os da memória, ja peguei uma dessas que era ele,
De um curto na placa, embrulhe ela no papel alumínio deixe por aproximadamente 2 horas, faça a lavagem e depois forno a 100 graus por 30 minutos, já resolvi alguns casos assim, boa sorte.
AMIGO SE NÃO TEM O CLOK PROVAVELMENTE O CI MULTIPLICADOR DE CLOK ESTA COM ALGUM PROBLEMA
SE ELE DEIXAR DE FORNECER UM DOS CLOKS A PLACA FICA SEM VIDEO
VERIFIQUE ISSO
outra coisa que vc deve Verificar e se o CI SUPER I/O esta passando o sinal de reset para as duas pontes e para o processador
como sabemos o I/O utiliza a a tenção de POWER GOOD que fica no terminal CINSA da fonte para promover o reset dos chips podendo ser defeito
na fonte de alimentação ou no no ci super I/O
verifique se o 5V do power good chega no I/O e si ele sai tambem
ATT:RONNANDRY
Verifique se não é mau contato no socket 775 (em geral quando esta quando vc fixa o cooler ela volta funciona) ou mau contato no bga norte,esses dois problema são comuns nessa placa mãe.
A pergunta parece tola, mas verificou os capacitores que vc trocou? visto que dava vídeo antes da troca.
amigo assistecinformática se vc estive usando um processador de frequencia 800 troque  por um de 533 essa placa nao suporta processadores novos ! lembre-se memoria tambem 533 ou 667  blz !!!
cara você utilizou algum produto para limpeza? se não, o que pode ter acontecido, com o processo de limpeza vc pode ter esbarrado em algum componete com solda fria, ai perdeu o contato que restava.. perdeu o video....a dica é primeiro vc observar toda a placa minuciosamente ressoldando os componentes desconfiar.....ok ...se utilizou algum produto fez a secagem corretamente?
caso resolva não esqueça dos joinhas
Se não me engano esse ai é o ic gerador de clock da placa.
Passa o código que vem impresso nele pra turma fica mais facil te passarem alguma dica.
Eu ia tentar baixar o datasheet dele analizava e postava as tensões de entrada saida e verificava se não tem algum capacitor em curto perto dele
Depois veja quanto deve chegar nele para alimentar ele provavelmente algum capacitor cerâmico dele injeta uma tensão baixa e veja se ele vai ferver.
Ou já posta o datasheet dele que ajuda pra alguém te passar uma idéia
Já regravou a bios ajuda...
Posso estar enganado mas pela foto da impressão que tem algumas pernas onde ficavam o ci de rede parecem esta em curto verifique pois pode ser eles que estão fazendo esse regulador esquentar.
voltando a mexer ma placa, percebo que esse regulador aquece a ponto de não aguentar deixando o dedo encostado por um certo tempo
Que posiciön tiene este regulador en el esquema?
não tenho o esquema, na verdade coloquei msi pessoal mais alguém aí pode confirmar a marca dela, e tbm passar o esquema.
amigo não entendi sua pergunta
>> em qual posição esquenta?
