dúvida Notebook Lenovo Ideapad 3i - 82BS - Problema Driver Wifi
AndreivSI
Boa tarde, galera, estou com um notebook Lenovo Ideapad 82BS na bancada com problema no Wifi, especificamente no Driver do Adaptador Intel (R) Wireless AC 9462... de vez em quando o driver está ficando com exclamação e preciso desinstalar e instalar novamente, ao menos uma vez a cada 15 dias, um mês... mesmo revertendo atualizações ele também fica assim. Alguém já pegou um problema parecido? Testei com outra placa wifi, mas também acontece a mesma coisa...
Editado: por AndreivSI
  • AndreivSI alterou o título para Notebook Lenovo Ideapad 3i - 82BS - Problema Driver Wifi
  • 9 meses depois...
Vamos as informações:
1- O motivo desse notebook vir até você foi esse defeito ou tem mais coisa envolvida?
2- Possui danos, sinais de oxidação ou queda?
3- O Sistema Operacional, está com o padrão que veio ou tu já formatou pra testar?
4- Fez o teste com uma placa de Wifi USB?
Explicando:
1- Em alguns casos os clientes não reportam os problemas reais, pode ter mais coisa envolvida.
2- Meio óbvio, mas as vezes passa despercebido. Já vi casos onde haviam componentes danificados na PCB e ocasionava parada súbita, em alguns casos não funcionava na hora, outras vezes passavam dias funcionando até parar (era problema de alimentação no barramento).
3- As vezes o Windows que está causando o problema, ideal seria remover o SSD do cliente e colocar um seu, formatar, instalar tudo e ver se resolve, caso quiser driver alternativo, tente usar o Driver Identifier Portable, lá vai listar tudo compativel com teu hardware.
4- Para se certificar que o problema é no barramento (visto que tu já testou outra placa) ou algo mais geral que causa a parada, ideal seria utilizar um adaptador USB. O Windows não faz distinção, vai reconhecer como uma placa Wifi, aí tu tem um parâmetro.
Se ajudei em algo, deixe o joinha. Estamos todos aqui pelos mesmos ideais. Abraço, boa semana!
Em 05/04/2023 às 16:29, AndreivSI disse:
Qual o SO e sua versão?
ola isso ta parecendo sujeira no slot da placa wifi ja peguei alguns asus e acer com esse defeito ou o bluetooth sumia. Mais todos que deram esse defeito sao aqueles que usam cooler puxando ar pela placa
