Postado (editado)
Olá amigos estou com um aparelho mixer Behringer Vmx100 que está com um problema no crossfader, não está atuando o certo é se vc levar ele para um lado o som sair e levando para o outro lado cortar o som mas ele não está cortando o som se alguém souber de uma solução e puder ajudar ficarei grato, segue foto em anexo do local mencionado.
Editado: por Adriano Presley
  • ohm alterou o título para Mixer Behringer Vmx100 Crossfader não funciona.
ola,
@Adriano Presley Behringer costuma da muito problema de oxidação na placa. As trilhas que passas de um lado ao outro se rompem. Desmonte e faça um inspeção minuciosa. Depois parte para leitura de tensão nos amplificadores operacionais, algum pode está sem alimentação.
