Note STI 1422 MB- R42I11 REV 01 - PN 37GR42000-10
boa tarde amigos, peguei este note com a seguinte reclamação do cliente: ligou o note e deixou ele ligado fazendo download e no dia seguinte ele tinha derretido o lado da carcaça que segura a dobradica e o conector de foça, refiz o local resoldei o conector, mas constatei que a entrada na placa está em curto, verifiquei o mosfet smd AO4932 e o mesmo estava em curto, retirei ele da polaca e testei e a mesma continua em curto, já testei praticamente toda etapa de entrada e não achei mais nenhum componente que estive-se alterado. não tenho o esquema da placa, se alguem tiver o esquema e puder me passar agradeceria muito, e se tiverem alguma sugestão tambem e bem vinda.
obrigado.
com uma fonte assimétrica, liga ela no jack de entrada e verifica se algum componente vai aquecer, se tiver alguém em curto provavelmente vai se manifestar....
ok farei o teste  e posto em seguida.
obrigado
olá alejeff, obrigado pela dica, mas eu não tenho acesso ainda a areá de downloads, mas mesmo a sim obrigado.
bom pessoal acabei achando o defeito o curto estava na etapa de carga da bateria, quando ligava o carregador e o circuito tentava carregar a bateria desarmava tudo, troquei o mosfet e resolveu.
agradeço a todos que contribuíram.
