4 horas atrás, Valdecir Goveia disse:
em que esta placa esta instalada, teria uma foto co componente mais próxima>>> parece ser de caixas de som amplificada é isto??
Boa sorte   :)
  • Valdecir Goveia alterou o título para Caixa Multilaser pulsebox sp359 1000 w
1 hora atrás, Maru disse:
Boa sorte   :)
Ela e da caixa Multilaser pulsebox sp359 1000 w ela queimou o CI o que está circulado de vermelho
13 horas atrás, Valdecir Goveia disse:
Outra questão meu nobre, qual o defeito que a mesma esta apresentando, zumbido e sem som??? ai é o CI amplificador  se for ele o código da peça é CS8673E
Não que esta seja sua placa, é uma que pegamos a um tempo atrás e o defeito real esta o CI circundado em amaralo, oK.
Boa Sorte    :)
Este é um processador de áudio PHT PT2399 e caso precise dele neste link tem
Boa Sorte   :)
3 minutos atrás, Valdecir Goveia disse:
O meu também é um processador de áudio só não sei a referência dele
a placa é igual a sua e o componente é de 16 pinos, pelo que circundou em vermelho. esta eu não entendi. kkkk
2 minutos atrás, Valdecir Goveia disse:
Eu circulei o CI errado o CI que está com defeito fica dk outro lado da placa
qual o que você quer??
37 minutos atrás, Valdecir Goveia disse:
Ele já foi retirado tá faltando só a referência
Este é o CS8673E
  Boa Sorte    :)
Editado: por Maru
Complemento de informação
Em 23/10/2023 às 13:48, Maru disse:
Este é o CS8673E
  Boa Sorte    :)
Boa noite fui lá comprar mais esse modelo aí é o de 16 pernas o que eu estou querendo é o de 14 pernas
Em 21/10/2023 às 17:52, Valdecir Goveia disse:
Estou com esse mesmo aparelho pulse modelo:sp359 não liga nada eu já tirei a saída de som mais mesmo assim não dá sinal de vida mais chega os 15volts da alimentação se alguém já pegou esse defeito por favor comenta aqui pra mim ajudar
Editado: por Bruno Sobreira
Melhorar
  • 4 meses depois...
Pegeui uma aqui e esta aprsentando problemas no processador JL, o codigo dele é ac6901a, é ele que faz o controle total dessa caixa.
Comprei esse para ver se vai funcionar, segue o link
@rascauri Conseguiu resolver o problema? Estou com o mesmo defeito, placa tem os 15v porem não liga, ja retirei o amplificador de audio e não ligou. Notei que o IC8 e o processador esquentam bastante.
  • 4 meses depois...
Bom dia a todos, gostaria de saber se alguém conseguiria me ajudar sobre um ci dessa placa, não achei nada dela no datasheet e nem em busca no Google. Seria o ci circulado em vermelho, ela apresenta a numeração 737u55, porém com muito esforço achei uma escrita quase apagada " TX 4120".  Se alguém conseguir me ajudar a saber qual é a rela numeração desse ci fico muito grato.
2 horas atrás, Nelson Ueda disse:
TX4120xH é um chip conversor de comutação de alta eficiência com retificação síncrona que integra tubos MOS superiores e inferiores. As especificações dos tubos superiores e inferiores são tensão suportável de 36V/resistência interna de 250 mΩ e tensão suportável de 36V/resistência interna de 140mΩ, respectivamente.
Este chip conversor pode produzir corrente contínua de 1,2 A dentro de uma ampla faixa de tensão de entrada de 4,5 V ~ 36 V.
Um modo de controle de corrente de pico ciclo a ciclo é adotado internamente, permitindo que o chip atinja requisitos de resposta dinâmica rápida.
Ao mesmo tempo, o TX4120xH integra compensação de linha, circuito de compensação interna e circuito de limite de corrente de saída ajustável.
O circuito de controle CC/CV garante uma comutação suave da saída entre controle de tensão constante e controle de corrente constante.
O circuito de tempo de partida suave programável externo pode limitar a corrente de partida de entrada quando o chip é iniciado.
Neste site terás mais informações sobre o CI em questão
 aqui uma aplicação pratica do mesmo
Boa Sorte    :)
@Maru obrigado Maru... Pelo que entendi ele que controla os led dos botões. Fui testar a parte de led dos botões e sem querer ao invés de jogar 5v mandei 16v aí torrou o ci.
Editado: por Nelson Ueda
