placa mae ipm31 liga mas nao da video
estou com esta placa q liga mas nao da video ja troquei fonte memoria processador e nada o processador nao esquenta os fets do processdor medem 0,00 ja troquei eles e teste mesmo assim so medem 0,00 e nao piba algum ajuda ai
(..) os fets do processdor medem 0,00 ja troquei eles e teste mesmo assim so medem 0,00 e nao piba algum ajuda ai
pode explicar melhor? não chega tensão de entrada aos fets do vcore, é isso? ou eles é que não produzem tensão vcore de saída?
isso mesmo nao tem tensao nenhum antes dava 1,00 e o processador nao esquenta na debug fica resert aceso stable e o unstable
Tá vago demais isso aê. Se a fonte não ligar não vai gerar nada nos mosfets mesmo. Se ligar a fonte "na marra" ela gera alguma tensão nos transistores? Com o que essa placa pifou? Tá muito vago e difícil ajudar.
Amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., para medir el corto use la escala de ohms, es errado medir en la escala de diodos.
Vea el siguiente enlace:
Si le ayuda, no olvide agradecer a los autores de ese tópico.
Se não tiver como testar esses capacitores com um ESR meter, então eu indico que troque todos os capacitores do Vcore. Antes verifica no slot pci no b16 se tem alguma tensão. O pino b16 está na segunda fileira da esquerda para a direita é um sinal que indica se o gerador de clock está gereando um sinal, que embora não seja um teste completo, já dá para ter uma ideia de que ele esteja funcionando.
Tenho 3 dessas aqui vi que todas eleas estão sem Clok troque o cristal 14Mhz seria bom um frequencímetro para efetuar o teste de cristais
e essa troca resolveu essas 3 placas iguais a esta?
o colega queixa-se de não ter vcore. isso acontecia também nessas placas?
Citação de: NinjaInfoTenho 3 dessas aqui vi que todas eleas estão sem Clok troque o cristal 14Mhz seria bom um frequencímetro para efetuar o teste de cristais
Não ainda nem mexi nelas só fiz relatórios em baixo delas todas 3 são minhas estou sem tempo de olhar ela estou cheio de coisas de clientes aqui HEhehe e não tenho equipamento para testar cristais botar alguns danificado no lugar é cabreiro !
Mas 2 delas estão sem Clock e  com o reset aceso !
Uma re-soldagem no SIO e a troca do cristal 14Mhz acho que pode resolver facilmente
e também todas 3 esquentam o processador !
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., ok, sem problema, se você quando mexer nelas puder dar um feedback sobre elas, agradecia.
é que você sabe que tudo ocorre numa certa sequência e fiquei apenas curioso. agora as coisas já fazem mais sentido para mim.
valeu
Como já foi falado seria bom um frequencímetro, peguei duas ontem e resolvi uma com troca do cristal e a outra tive que trocar cristal e gerador de clock.
Como já foi falado seria bom um frequencímetro' date=' peguei duas ontem e resolvi uma com troca do cristal e a outra tive que trocar cristal e gerador de clock.[/quote']
sim, sem dúvida, é uma ferramenta muito útil.
mas aqui a placa do colega não tem vcore.
é preciso ter em conta a ordem em que as coisas acontecem... na área de downloads há muito material de estudo relativamente a placas de desktops (e não só evidentemente), material esse de excelente qualidade, que merece ser estudado com a devida atenção.
