Problema na placa mãe gigabyte b450m ds3h v2
Olá pessoal, alguém poderia por me ajudar?
Estou com uma placa mãe placa mãe gigabyte b450m ds3h v2. A placa mãe acende os leds, bipa normalmente, mas não dá vídeo? Já fiz uma limpeza com álcool isopropílico e limpa contato, já troquei as memórias, fonte, retirei a bateria da bios, já dei um CLR bios e nada.
 @JonasPontes85 Se não der vídeo de jeito nenhum, nem por DVI-D, por HDMI ou por placa de video, é problema de BIOS. Verifica primeiro se tem tensão no conector DVI-D e se dá vídeo por HDMI. Se nada, aí passa pra regravar a BIOS.
12 horas atrás, Carlos Tiberio disse:
Realmente não dá vídeo através de nenhuma saída de vídeo, HDMI, DVI-D ou placa de vídeo. Obrigado pela ajuda amigo, vou vê se consigo regravar a bios, o problema é ter um download disponível.
11 horas atrás, kazuki yano disse:
qual o processador que voce esta usando?
Ryzen 5 2400g
Editado: por JonasPontes85
@JonasPontes85 no site do fabricante tem o download que você precisa. Mas pra regravar, é preciso extrair o chip e ter a gravadora. Se você não tiver, esse chip tem no mercado livre pra vender. É baratinho, bem mais barato do que a gravadora. Custa em torno de 30 reais fora o frete. Sugiro comprar alguns, pra se precaver. Essa placa costuma dar problema nesse chip. Mas se quiser mesmo a gravadora, tem no Aliexpress também.
Boa sorte, amigo.
