Nobreak APC bz1500 Esquema eletrico e/ou foto
Boa, pessoal!!!!
Ganhei um APC backups BZ1500XLBI BR com defeito. Eu peguei justamente por gostar de aprender e tbm do desafio de conseguir arrumar.
Não saía tensão nas tomadas mesmo estando em rede e dava 10 bipes. Ao abrir, vi que uma bateria estava vazando e para tirá-la tive que desconectar os cabos. Partindo daí já dá pra saber oque aconteceu, né? Kkk. Quando conectei novamente, a tensão de alimentação da bateria que estava em 23.3V foi pra 10V.
Se tiverem fotos da ligação dos cabos e/ou o esquema elétrico, iriam me ajudar muito.
Desde já agradeço
Editado: por Jack O'Neo
8 horas atrás, joao lima RV disse:
Quais cabos voce se refere, os da bateria ?
Na verdade seria todos os conectores.
Na placa tem uma numeração ID:??????? este é o numero da placa.
O esquema não adiantaria muito ,pois ele não tem as ligações externas
Na serigrafia da placa tem qual fio é conectado
Pela foto os cabos estão conectados
@joao lima RV vou verificar se tem numeração.  Essa foto que coloquei,  eu tirei antes de desconectar. E ao reconectar, a tensão de alimentação da bateria, que era 23v, foi para 10v. Por isso preciso saber oque fiz de errado.
Cara....obrigado! Lá realmente tem as cores para referencia. Agora vou ter que identificar o pq da tensão ter caído para 10v. Obrigado mesmo!
O inimigo agora é outro...kkk🤦🏽
Editado: por Adnaldof
Confirmação da verificação
Hije não consegui mexer bo nobreak, as amanhã vou verificar. Obrigado pelo esquema 🙏🏽
Dei uma olhada meio por alto na placa pq esqueci o multimetro ligado e a bateria já era. Amanhã vou seguir as trilhas pra ver. Vi alguns topicos aqui que falavam dessa possibilidade.
Bom dia, pessoas!!!
Atualizando o "progresso" aqui (rs):
Encontrei um mosfet que, segundo o video do YT, está zoado. Na placa é o compnente Q307(IRF3205). Nele tem uma marcação de um tal P144M que não encontrei no ML. Será que faz diferença?
Mesmo o mosfet estando na placa, não pode dar valores entre os pinos laterais, né?☺️
Pessoal, agradeço a disposição de vocês em ajudar. Mas vou ter que levar num técnico pois estou sem tempo para me divertir com isso. Além do mais, minha esposa está quase metendo o pé em tudo kkkk
  • 1 ano depois...
alguém sabe onde fica o sensor de temperatura deste modelo? estou com um que está sem marcar temperatura no aplicativo, e queria dar uma olhada se não é o sensor, mas não consegui localizar
6 horas atrás, hiagocosta disse:
veja abaixo se este esquema lhe ajuda a identificar o sensor ok.
Boa Sorte    :)
