Som lg cm9520 nao lig
Boa noite estou com um lg cm9520 que nao liga quando ligo ele ele queima os diodos d934 e d935 e perde os 12v alguém ja pegou esse defeito
Editado: por ohm
Prefixo
@wellfb25 Tem curto na linha de 12V; pode ser na fonte ou na placa principal. Você pode encontrar o componente em curto usando a fonte de bancada, ou apenas detectá-lo na linha de 12V com o multímetro.
  • Desconecte CN901 pra separar as placas fonte e principal, e retire D934/D935. Separar as placas significa isolar o defeito para localizá-lo.
  • Primeiro, testa com o multímetro para curto na linha de 12V - entre os pinos 12 com 13  e 15 de CN901 na placa principal.
  • Se não houver curto na placa principal, testa para curto agora na placa fonte: C935, C942, IC931 (regulador 12V).
Editado: por Edmilson Goncalves Preza
ola,
@wellfb25
seu tópico foi movido para a área correta » Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Como criar seu tópico na área correta?    Clique Aqui
Voce colocou outro diodo com o mesmo código? Mesmo com curto na malha de 12v não eram para eles queimarem pois o ic pwm percebe o sobre consumo.
Não estou conseguindo diodos com a mesma numeração, estou colocando diodos 4007 que teoricamente seria subistituto
31 minutos atrás, wellfb25 disse:
diodos 4007
Não serve. Esse se for com início 1N é para baixa frequência. A fonte chaveada é frequência alta, necessita de diodos de ação rápida.
O diodo original e o l104f poderia me orientar em um substituto
Se tiver sucata é fácil de encontrar um substituo, 1A 280v. Qualquer diodo perto de Chopper pode ter essas características.
_uf4004
_mur160
