em análise Multilaser Legacy PC 236 ML - GW01 / Mother Board x133A rev 3.0 / Tela sem backlight.
josa dack
Estou com esse equipamento na bancada. Não tem backlight no display, dá pra ver as imagens na tela. Relato do cliente foi: O problema começou de forma intermitente, rapidamente mudou para um piscar incessante do backlight e agora está completamente apagado.
Não encontrei uma fonte de diagrama ou esquema dessa placa pra encontrar qual pino do conector energiza o BL da tela e testar se está chegando alimentação.
De resto parece tudo ok.
Problema intermitente é péssimo. Mas como não está mais intermitente, você pode usar o esquema de uma pinagem padrão do conector LVDS (de outro esquema) e ver se está chegando tensão.
No mais, sugiro fazer uma boa inspeção visual, com câmera ou microscópio - caso tenha, pois pode ser solda fria no conector ou nos componentes da linha.
Já verificou o flat? Pode ser fio rompido também, o que torna o problema perigoso caso feche curto internamente.
Geralmente tem fusível ou fusistor na linha de alimentação do display.
9 horas atrás, Bruno Faria disse:
LVDS de 40 pinos tem padrão, de 30 não! Posso ir procurando um que se assemelhe. Obrigado pela dica!
7 horas atrás, Ponto da Manutenção disse:
Tem multímetro?
os pinos vão de 1 a 30......tensão?
Tenho multímetro. Vou auferir e anotar. Respondo em breve.
@Ponto da Manutenção
01- 5v
02- 0v
03- 3v
04- GND
05- 8v
06- 8v
07- 3v
08- 0v
09- 0.24v
10- GND
11- GND
12- 2.5v
13- 3.3v
14- 3.3v
15- GND
16- 0v
17- 0v
18- GND
19- 0v
20- 0v
21- GND
22- 0v
23- 0v
24- GND
25- 0v
26- 0v
27- GND
28- 0v
29- 0v
30- GND
Editado: por josa dack
Em 03/01/2024 às 07:55, josa dack disse:
Desculpe por ter sido impreciso na minha última resposta, colega. Eu me referi ao conector LVDS mas deveria ter referido ao conector do lado do display.
O padrão existe no conector do display, você pode usar o pinout descrito neste post:
12 horas atrás, josa dack disse:
01- 5v
02- 0v
03- 3v
04- GND
05- 8v
06- 8v
07- 3v
08- 0v
09- 0.24v
10- GND
11- GND
12- 2.5v
13- 3.3v
14- 3.3v
15- GND
16- 0v
17- 0v
18- GND
19- 0v
20- 0v
21- GND
22- 0v
23- 0v
24- GND
25- 0v
26- 0v
27- GND
28- 0v
29- 0v
30- GND
Infelizmente os dois esquemas que o nobre amigo @Bruno Faria  postou, não são compatíveis com a sua placa.
Ao que parece, as alimentações estão ok, mas é impossível termos certeza sem o esquema.
Execute testes em condução nos pontos marcados, se os valores forem "universais", recomendo
você testar outra tela.
Em 13/01/2024 às 19:48, Ponto da Manutenção disse:
É para teste no conector do lado da tela e não no conector da placa. Será que não é compatível mesmo? Concordo que no lado da placa os fabricantes mudam muito as pinagens. Mas nas telas sempre segue um dos padrões. Já usei um desses esquemas quando não tinha esquema da placa.
27 minutos atrás, Bruno Faria disse:
Nesse caso posso até concordar com você.
@josa dack , coloque a versão da tela aqui?
