AMD RX 580 8GB XFX - NÃO DA VÍDEO
tenho a seguinte configuração:
i3 9100f
asus tuf  gaming h310m
32gb ram asgard
ssd genérico
fonte 650w genérica também
e tenho uma placa de vídeo amd rx 580 8gb da marca xfx, comprei usada de uma loja. porém não estão dando suporte enfim, já fiz um b.o e vou tentar resolver por mim mesmo...
adendo: com outra placa de vídeo ou processador com vídeo integrado, as peças funcionam e o pc liga, o problema está apenas com a placa de vídeo.
a placa liga, o led azul acende, ventoinhas ligam. porém não da vídeo.
tentei trocar a porta, de hdmi pra display port.
tentei em outros monitores e tvs.
tasta térmica ok.
atualizei a bios da minha placa mãe.
baixei os drivers atuais.
pcie da fonte ok, testei as 2 saídas em outras placas.
testei com outras memórias ram, ssd, fonte, processador e placa mãe...
não testei regravar a bios, pois não tenho material necessário.
escrevi realmente porque gostaria de baixar o esquema elétrico da placa.
estou aguardando chegar meu multímetro que comprei online para realizar os testes na placa. assisti alguns vídeos no youtube sobre manutenção e gostaria de tentar diagnosticar o problema por conta. apenas por curiosidade e interesse no assunto.
obrigado pela atenção, caso tenha alguma dica ou conselho do que mais testar e o que verificar, fique a vontade.
Editado: por Matheus Xds
Estou iniciando na Área de técnico em eletrônica estudando por conta própria. e ja aprendia a fazer algumas aferições necessárias. no meu caso eu precisei de um Adaptador Riser para aperir melhor os pontos onde vem as alimentações da placa. Recomendo comprar um também pois vai facilitar ao invez de ficar batalhando contra o Gabinete e podendo acabar fechando um curto de alguma perna contra outra enquanto tenta pegar as voltagens da placa.
Se o pc liga com a placa plugada ja é um sinal muito bom. pois indica que não tem curto nas entradas de 12 volts. Mas para saber onde aferir cada coisa era bom você dar uma olhada em alguns videos.
Oque me facilitou muito também a achar onde estava o defeito da placa foi comprar uma Fonte de bancada. pois assim consegui injetar tensão direta na placa com maior amperagem e ver quais componêntes esquentavam. (Deve se ter cuidado nesse tipo de técnica pois dependendo do modo que você fizer é capaz de danificar partes da pcb ou coisa pior)
Se você não for profissional da área e não tiver coisas básicas como uma estação de solda. ferramentas como pinças. álcool isopropilico e outras coisas utilizadas na elêtronica recomendo deixar para um profissional. pois você acabara gastando mais em ferramentas do que no conserto em sí.
