dúvida Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G sem sinal da operadora
Amigos, esperam que estejam bem!
Infelizmente deixei meu celular pegar agua, imediatamente abri ele, sequei e fiz uma limpeza com alcool isopropilico, limpa contatos, secador, etc..
Ele está ligando, tudo aparentemente em funcionamento a não ser o sinal da operadora. Reconhece o cartão SIM, porém quando tento fazer chamadas só da erro de rede. Instalei o aplicativo para analisar o sinal da operadora, e ele mostra sinal e some, depois mostra sinal fraco e some, provavelmente deu defeito nesta parte.
Analisando o aparelho, vi que ele possui uma sub placa, na parte de baixo, responsavel pelo sinal do SIM e microfone, me corrijam se estiver errado.
Voces acreditam que se eu substituir esta placa, poderia voltar a funcionar, ou acreditam que há outra parte com defeito, se sim qual?
Agradeço a ajuda de voces!
Abraços!
Modelo: Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256gb
Já viu no *#06# se os IMEIs que aparecem correspondem ao que está na caixa?
Falo isso pois é algo comum esses aparelhos da Samsung "corromperem" a numeração do IMEI, deixando-os zerados ou com a numeração 1234567890123. Se estiver assim, não sobe rede da operadora nem com reza.
Se o IMEI tiver ok, vai ser defeito na etapa de sinal e terá de verificar se não há oxidação por lá.
  Em 22/01/2024 às 20:21, franklin.tinoco disse:
Expandir
Franklin, conferi os IMEI e estão corretos com a caixa... provavelmente é hardware mesmo.
Sei que ele tem uma subplaca na parte de baixo, junto ao microfone, onde posso achar a informação se esta placa é responsavel por receber o sinal da operadora?
Valeu!
  Em 23/01/2024 às 12:14, hbelias disse:
Fiz, desmontei todo o aparelho, sequei com secado, banho qumico, alcool isopropilico em todas as peças tbm...
Expandir
Secou com secador a quantos graus e a quanto tempo?
Quando pego um smart com problema de "água", primeiro uso a cuba em dois tempos, depois lavo com água corrente com produto feito por mim, e coloco todo o aparelho em repouso por 17 horas em máquina especifica.
Editado: por Alexandre Grecco
  Em 23/01/2024 às 15:10, Alexandre Grecco disse:
Expandir
Entendo, sou um entusiasta, não trabalho na area, ai nao tenho equipamento e nem conhecimento o suficiente... obrigado pelas dicas.
Neste modelo há uma placa inferior, pelo que pesquisei na internet, e devido ao pouco material que encontrei, mas vi que ela é responsavel pelo sinal da operadora, sabe dizer se procede? Se for vou arriscar comprar uma plaquinha desta no aliexpress e trocar para ver, o custo é em torno de R$50,00, acho que vale o risco...
O que me dizem?
