Bom Dia!! Amigos estou com essa epson l375. acontece assim, após ligar a impressora o carrinho movimenta
lado esquerdo vai até fim do direito, faz um pequeno movimento normal porém retorna lado direito e para
ouve-se um pequeno ruído/apito. o carrinho para no final do L/D  as luzes começam a piscar
qual a ação executada que fiz para solucionar.
limpeza da fita e troca da fita ecloder
limpeza do disco ecloder e verificação de possível manchas
troca do sensor da fita do ecloder
troca da correia dentada
troquei os dois motores
verifiquei a placa logica Ci F1 transistor aparentemente tudo normal
reset testei outro painel scanner completo
cabeça de impressão cabos flets testados
usei o wic reset estou anexando o resultado com possível causa do problema gostaria se possivel uma analise do resultado
do Wic reset.
att
Eduardo
Devolvi a impressora ao cliente sem resolver o defeito
Editado: por eduardo f garcete da silva
Bom dia amigo!
Tente um fonte nova, se não solucionar, tente trocar o motor da correia que movimenta o carro.
Boa sorte!
o scanner apresenta esse erro tambem, ao ligar verifica o comportamento do scanner (precisa acender e alinhar na mesa) muitas vezes o cabo flat rompre e acaba nao reconhecendo. so substituir ou o cabo ou a unidade toda que resolve. (em alguns casos o problena e no laser mesmo)
