TV LG 37LE5300 apaga tela
Tv entrou na assistência ligando e após a apresentação do logo que sai perfeito parece que os leds do Backlight desligam e a tela fica escura, notei algumas configurações do Energy Saving que estava desligado, até estou com duvidas se pode ser os Leds ou um CI AS3693B que pode ser o defeito, como realizo o teste deste CI ou as barras de led como efetuo o teste delas para constatar o verdadeiro defeito?
Editado: por ohm
  • ohm alterou o título para TV LG 37LE5300 apaga tela
Olá,
@edipocunha desmontou o painel ? Essa é aquela que possui os leds só em uma lateral da tela e a iluminação é distribuída por acrílico ?
Se for, somente um led com consumo alterado já desliga todo conjunto, o sistema de proteção é terrível de eficiente!
então ainda não desmontei, vou verificar agora e desmontar já te repasso se é a que você está falando
o estranho é que assim que eu aperto o botão de liga/desliga ela sobe e todos os leds ligam, depois disso ela apaga e a tela fica extremamente escura
sim é essa mesmo, pois só tem duas barras de led ligadas a uma placa de led driver que está fixada juntamente a placa de fonte da TV
23 minutos atrás, edipocunha disse:
Sim. Porém ela percebe algum com consumo diferente e desliga. Todos que peguei era defeito nos leds.
Ao ligar ela sem o display e acrílico olhe os leds, as vezes você consegue observar o led com defeito piscando. Não adianta tentar com testador de led, todos vão passar no teste. O defeito só aparece na tv.
Mande foto com boa resolução do ci drive que já indico como abaixar a corrente de trabalho das barras
então o defeito é os leds mesmo, o ideal seria trocar todas as duas barras de led? como faço para ligar ela sem o display e o acrílico só retiro os conectores das placas na fonte?
Agora, edipocunha disse:
maior probabilidade.
1 minuto atrás, edipocunha disse:
Sim, mas antes tem que ter certeza de ver elas.
Tem que desmontar o painel. Com muito cuidado, essas TVs que usam acrílico tem as peças muitos justas e deve ser manuseada com muita cautela.
pois então eu vi são bem justas e o painel é fixado com umas pressões, assim que ver os leds o ideal seria trocar as barras todas inteiras ou só pegar o led e substituir?
desmonto ela toda até encontrar onde estão fixadas as barras de led então
desmontei ela e apenas encontrei uma barra de led em cima dela que acende e logo já apaga
então desmontei até chegar a parte onde é um acrílico mesmo e ainda não encontrei as barras de LED da Tv elas são bem internas então? necessito desmontar toda a Tv até chegar nelas?
como me informou ali necessita ser manuseada com muito cuidado e muita cautela mesmo
18 minutos atrás, ohm disse:
Fica encostado em uma das laterais do acrílico. Talvez já dê pra ver ao ligar ela
bom é que para tirar até chegar o acrílico preciso desmontar tudo mesmo fiquei meio assim de retirar até o acrílico ela é bem difícil de retirar até encontrar as barras, ainda não as encontrei só cheguei até onde eu vejo o acrílico mesmo
21 minutos atrás, rafael eletrônico disse:
O certo é trocar a barra de leds inteira,se trocar só o dito led q está queimado , terá retorno do serviço em pouco tempo.
sim o certo é com certeza, mas na minha procura encontrei só as barras de Leds usadas novas não encontrei, tem alguma dica de onde posso encontrá-las?
desmontei  encontrei a barra de led queimada, sabem onde posso encontrá-las para a substituição?
confiável até que não sei mas é a única opção comprei, a garantia pelo menos tem....
1 hora atrás, edipocunha disse:
encontrei usadas no MercadoLivre
boa sorte!
Agora so falta abaixar a corrente de trabalho dos leds. Tire uma foto em boa resolução do drive led que de pra ver componentes próximos que auxilio na alteração.
Em 17/03/2024 às 18:20, ohm disse:
boa sorte!
Segue a foto do driver do Led como solicitado
bom dia fui realizar a troca dos leds até ai tudo bem, quando montei a tela está com um risco no meio, image.png.f48cd02c17304d83619549d63a15cf4f.pnghá alguma forma de resolver isso? ou já eras? vou ter que dar uma Tv nova ao cliente?
notei que os flats abaixo estão com uma arte desconectados da tela em mexer acabaram soltando-se
vi um vídeo no Youtube que o menino cola os flats com uma dupla face, seria a melhor forma de resolução? ou tem algum outro jeito de solucionar, pois vi que são os flats frontais da tela que descolaram
