Positivo Mobile - 6-71-M52NO-D03GP
Estou com esse positivo com o seguinte defeito,da vídeo externo normal porém no lcd a imagem fica com caracteres embolado
Testei uma tela e um cabo flat de uma funcionando mas o defeito persiste,ressoldei o conector do lcd
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
Amigo pode até você não acreditar em min, mais uma vez peguei um positivo mobile e resolvi quando rebalei o PS, mais se for fazer tome cuidado com essa placa, ela é bem fácil de envergar, mais é só ter cuidado de firmar bem a placa que da certo.
esse trabalha com sis307 e isso se for refluw ou reball nele se nao bga sul refluw ok
Bom dia amigo, detalhe um pouco mais quando vc diz que a imagem ta embolada!, pois já pequei defeito semelhantes.
igual como se a tela estive com os pixels com defeito,isso acontece so no lcd,no externo fica tudo legal
Tem como você postar uma foto desta placa mostrando toda área em volta do processador, não tenho o esquema desta placa mais quem sabe vendo-a possamos ter uma ideia.
  • 8 meses depois...
O que aconteceu?
@bomfim-marcos, Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho.
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
  • 4 anos depois...
Será que algum amigo tem o skema dessa placa? Estou também com um note do mesmo modelo em que o vídeo externo dá vídeo normal mas a tela lcd do aparelho fica completamente branca! Preciso descobrir de onde vem o 3v que alimenta o vídeo da tela
minha placa: Positivo Mobile W98 placa 6-71-M52NO-D03 GP
Editado: por mahau
