Postado 25 de Agosto de 2014 11 anos Vamos começar com algumas dicas básicas. 1- Esse frequencímetro vem com dois canais (A,B) no nosso caso vamos trabalhar com o canal (B), pois ele trabalha com ate 30Volts e 50MHz e o (A) com apenas 3V. 2- Vamos aprender qual a função de cada botão abaixo do display. - Crist osc: serve para vc trabalhar com cristais fora da placa, conectando ele no lado direito onde tem um crist e osc, assim fazendo a leitura do cristal ao conectar. - Tempo: serve para vc determinar o tempo em que o frequencímetro ira fazer a leitura, pois ele trabalha em 4 tempo, o que eu aconselho é 1.0 segundos, pois é um tempo ideal para fazer a leitura, pois caso coloque o tempo em 0.1 a leitura é muito rápida e ele fica variando muito, e já colocando em 5.0 ou 10 ele fica com a leitura lenta e não tão preciso. - Faixa: na faixa 1 e 2 vc testa o o cristal em Mhz, 3 em Khz, 4 em continuidade, 5 em Khz e Osc. A faixa que eu sempre eu trabalho é na faixa 3, pois as medições em pwm e cristai de placa mãe de notebook ou desktop a frequência sempre é em Khz, caso peque algum cristal que seja em Mhz ai vc utiliza a faixa 1 ou 2. - Ir: essa opção é como um ENTER, ao fazer sua configuração no frequencímetro, vc confirma em Ir para salvar. - Reset: ele serve para vc utilizar quando o frequencímetro tiver variando fora do comum ou travar na leitura, porem lembrando que ao resetar ele não perde suas configurações salvas. Obs.: O cabo de medição vc utiliza o preto ligado em qualquer terra e o vermelho nas medições dos cristais ou nos "Mosfets, drives, trasistores". Em breve irei gravar um vídeo mostrando os testes nos mosfet e cristais com o frequencímetro Espero ter ajudado aos amigos e qualquer dúvida estou a disposição. Obs: caso tenha ajudado aos amigos por gentileza não esqueçam de da um joinha.
Postado 25 de Agosto de 2014 11 anos Para fazer a medição a placa tem que estar alimentada? Você usa as garás jacaré para fazer as medições? Tenho que aterrar na placa a gará preta?
Postado 25 de Agosto de 2014 11 anos Autor a placa tem que esta alimentada, e em alguns componentes a placa tem que esta ligada, a garra jacaré e o terra vc coloca na parte GND (terra) da placa e a outra ponta vc vai as mediçoes.
Postado 25 de Agosto de 2014 11 anos Só mais uma pergunta, Você usa ele só para medir cristais? Já ganhou o joinha.
Postado 25 de Agosto de 2014 11 anos Autor nao uso para medir pwm, gerador de clock, cristais, todos componentes que trabalhando com frequência.
Postado 26 de Agosto de 2014 11 anos vc usa ponteira dele mesmo ou de osciloscópio, cara comprei um deste ate hoje não utilizei ta aqui encostado vou testa da forma que ensinou ai, mas já ganhou o joinha ok!
Postado 26 de Agosto de 2014 11 anos eu uso a ponteira dele mesmo.a que veio com 2 garra jacaré, e quanto usar com a ponteira de osciloscópio? pois vc deve ter visto um amigo na minha postagem falando de usa as de osciloscópio ai comprei
Postado 26 de Agosto de 2014 11 anos Fiz a compra ontem quando chegar vou efetuar todos os testes com ele.
Postado 26 de Agosto de 2014 11 anos Fiz a compra ontem quando chegar vou efetuar todos os testes com ele.vou testa hoje do jeito que o tecnotebook passou dando certo vc da aquela joinha para ele tbem kkk
Postado 26 de Agosto de 2014 11 anos Já dei o joinha ontem. Quando Você fazer os testes, passa o resultado pra nós ok.
Postado 26 de Agosto de 2014 11 anos Já dei o joinha ontem. Quando Você fazer os testes, passa o resultado pra nós ok. amigo realizei o teste sim deu certo, tinha ate uns amigo querendo um depois de vários emails para o fabricantes que não pode mim ajuda nosso colega aqui deu uma grande força tinha perdido as esperança de usa ele, vou passa o link para os colegas ver o tutorial como usa e da aquela joinha ao amigo
Postado 22 de Novembro de 2014 11 anos - Crist osc: serve para vc trabalhar com cristais fora da placa, conectando ele no lado direito onde tem um crist e osc, assim fazendo a leitura do cristal ao conectar. o meu frequencímetro não tem essa entrada para cristais fora da placa, você sabe como medir no frequencímetros que não tem essa entrada? sabe como medir os cristais pela ponteira? Obrigado.
Postado 22 de Novembro de 2014 11 anos Citação de: tecnotebook- Crist osc: serve para vc trabalhar com cristais fora da placa' date=' conectando ele no lado direito onde tem um crist e osc, assim fazendo a leitura do cristal ao conectar.[/b']o meu frequencímetro não tem essa entrada para cristais fora da placa, você sabe como medir no frequencímetros que não tem essa entrada? sabe como medir os cristais pela ponteira? Obrigado. essa entrada no fundo é um circuito oscilador. não tendo essa opção, para testar fora da placa, terá de construir um circuito desses. depois coloca o cristal no circuito de teste e testa-o com o frequencímetro, para saber a que frequência ele está a oscilar. há muitos circuitos desse tipo, acho que já vi também no fórum, mas se não encontrar, não falta disso na net.
Postado 13 de Agosto de 2015 10 anos @tecnotebook, Joinha para vc, rsrsr, sei que o tópico é velho, mas consegiu fazer o vídeo? Estou para compar um equipamento deste.
Postado 27 de Maio de 2016 9 anos Boa noite amigo, eu tenho um frequencimetro da icel fc-2400, você testa mosfets e cristais, você usa algum tipo de circuito para os testes dos cristais? e os testes dos mosfets e clocks? você ficou de fazer um vídeo e postar. Abraços
