Postado (editado)
A principio queria atualizar a bios, mas precisa criar tópico e ser curtido para ganhar créditos, assinar e baixar!
igfx na bios não está funcionando 1 monitor na pce (adaptador vga para hdmi )e outro na integrada vga, mas tem hdmi na placa mãe também
esse arquivo da minha placa mãe
A print do erro da como o segundo monitor funcionasse, mas esta 'como estivesse desligado, só led piscando - ele funciona, ja foi testado outro também
erroamdrx580monitor.thumb.png.c7c718d5a3c74c1f39f06e24bf2aef78.pngerroamdrx580monitor.thumb.png.c7c718d5a3c74c1f39f06e24bf2aef78.png
funicionou normal com outra placa de video da nvidia hdmi e vga - atualizado 2 drivers video e monitor no driver booster
no carregamento do windows e modo segugança (espelhado) funciona normal os dois na amd rx 580
também desconectado um cabo no displayport no devido monitor também ligou normal no modo segurança e sem modo segurança/ desinstalei drive da placa de vídeo sem rastros
mas após reiniciar sem modo de segurança e colocar o cabo do outro na porta hdmi(adaptador vga para hdmi) e (+3 displayport) instalar driver de video da placa de vídeo, simplesmente pulou do monitor, priorizou hdmi e outro ficou apagado displayport (ja troquei umas 3x de adaptador agora é um cabo vga - displayport)
assim fica ate mesmo com outro sistema operacional - windows 10 instalado em outro armazenamento (hd )
não adianta trocar resolução e taxa de atualização também
Editado: por jonatha.mds
link necessário
Tenho um problema parecido, tenho uma 1050 que antes usava de boa dois monitores, um hdmi e outro dvi-d para hdmi, do nada parou de funcionar dvi-d para hdmi, fiz tudo possível e nada, até mesmo verifiquei resolução no monitor e frequência, como não tinha um monitor somente dv-d para testar se funcionaria, ai testei o adaptador dvi-d na onboard da placa mãe, funcionou, como não tenho um monitor dv-d pra testar direto, ai não tive como ter certeza do problema seria no dv-d.
