dúvida testar memory card multimetro
Postado (editado)
é possivel testar com multimetro digital uma placa PCB de memory card de PS2 e descobrir se ele realmente esta morto ou se somente foi corrompido os arquivos? quando ele nao é reconhecido no console
Editado: por nando77
12 horas atrás, nando77 disse:
Eu nao conheço e acho q nao vale a pena perder tempo com isso. Custa R$15,00 um novo.
o teste mais eficiente é colocando outro e ver se funciona e se esta corrompido, só tentando formatar ele.
OBS. Nunca se esqueça de agradecer aos colegas que dedicam parte do tempo para ajudar e compartilhar experiencia.
Postado (editado)
dosa 4 mc q pararam o quinto funciona normalmente
esses 4 nao sao reconhecidos no ps2 e em apps de formatar mc anihilator aparece ? ja abri e limpei os contatos
Em 03/12/2024 às 12:36, nando77 disse:
Dá pra colocar em escala de 1k Ohm, colocar cada ponteira em um contato das extremidades e ver se tem "resistência". Testa com positivo na direita e negativo na esquerda e vice e versa, das duas formas tem que apresentar a mesma numeração (bem baixa por sinal) com no máximo 100 Ohms de diferença. Se não ocorrer assim o Memory Card já era
@nando77 Eu tenho um MC original que parou de ser reconhecido após gravar o FMCB nele. Fui fazendo uns testes e no meu o problema esta no controlador CXD. Como eu tinha um outro MC de mesmo modelo de placa eu testei somente se a memória NAND do MC defeituoso estava bom ou não. Ao inserir a NAND no outro MC constatei que a NAND estava OK e que o CXD que está ruim.
se você tiver osciloscópio tenta verificar o comportamento do pino 2, no meu caso no MC defeituoso o pino 2 se comporta igual ao pino 6, enquanto em um MC funcional o pino 2 fica com tensão estável perto dos 3v3.
Em 09/12/2024 às 14:12, Eddie Martins disse:
Eu tinha feito uns testes de resistência nos meus MC dias atrás e por normal a resistência é bem alta se comparada ao GND (pino 4)
