Caixa Amplificada - Hayonik Neo 600 - Resistor torrado, fios soltos.
Bom dia amigos, estou tentando consertar uma caixa amplificada para dar de natal para meu filho, e notei um resistor queimado, na placa onde fica esse resistor esta impresso 4R7, que olhando na internet seria o amarelo, violeta, dourado, dourado, mas na placa além de ele ser grande como na foto abaixo, me parece branco, violeta, dourado, dourado. Eu encontrei na sequencia da internet em fontes velhas que tenho aqui, mas ele é bem pequeno, alguém poderia me ajudar me informando o que indica o esquema dessa caixa, pois vi que tem aqui no fórum porem nao tenho acesso ao download, ou se no caso de substituição, quais valores posso usar? Exemplo, em tamanho tenho um de uma placa de nobreak que é branco, violeta, laranja e dourado, o da caixa pela calculadora seria um 97 ohms, e esse que citei que ta em um nobreak seria 97kohms, alguém pra me dar uma luz?
Editado: por Jesley Alexandre Carlot
pedido da moderação
  • Jesley Alexandre Carlot alterou o título para Caixa Amplificada - Hayonik Neo 600 - Resistor torrado, fios soltos.
5 horas atrás, Jesley Alexandre Carlot disse:
Sim na sua placa tens um 4.7ohms ou 4R7 , no caso de substituição por um terias de usar um igual ou no máximo de 5.6Ohms ou 5r6 por 3W de dissipação, não mais que isto. pois quanto maior a resistência, poderá gerar distorções ou mesmo nem funcionar direito , veja a tabela abaixo, mas considere para 3 w ok
Boa Sorte    :)
Editado: por Maru
15 minutos atrás, Maru disse:
Boa Sorte    :)
Amigo, por gentileza, você poderia cita a sequencia de cores
38 minutos atrás, Maru disse:
Boa Sorte    :)
amigo, obrigado por responder. Tu saberia me dizer como posso identificar os wats de dissipação.... pois tenho o 4r7 em uma fonte de sucata... no entanto o tamanho do resistor dessa fonte fisicamente é menor...     tirei a foto pra exibir a diferença de tamanho e dai to na duvida posso utilizar esse mesmo pra substituir (o resistor ja foi tirado da sucata, o maior é o que queimou.
3 horas atrás, Jesley Alexandre Carlot disse:
Temos resistores de 1/8w, 1/4w, 1/2w, 1w, 3w e de 5W que estes com faixas coloridas ou na cor verde, o que os diferenciam são seus tamanhos em vantagem ok, conforme imagem abaixo
Estão marcados conforme os respectivos valores de dissipação de calor de cada um ok, achei que desta forma poderia facilitar o seu entendimento ok
Aqui não se referem ao calor de cada um e sim a sua dissipação de calor ok
No seu caso a cor do 4r7 esta abaixo
neste caso o seu deve ser de 3W de dissipação ok
Espero ter lhe ajudado de alguma forma meu nobre.
Boa Sorte   :)
