HP Laser P4014n erro 50.2 fusor
Bom dia galera!!!!Estou com um problema com uma HP Laser P4014n. Ela está dando erro 50.2 fusor. Alguém pode me ajudar?
Caso não resolvido - devolvido
A lâmpada do fusor está acendendo, está dando continuidade entre os terminais do fusor?
Roberto
Boa tarde, cara ta aquecendo? verifica o sensor do kit fusor?
espero ter ajudado, não esquece do joinha! :)
Amigo já fizeste algum teste ?.. não me lembro muito bem , mas já me deparei com um problema parecido... no meu caso tive que trocar a lambada do fusor.. pois a mesma estava queimada.. verifique também o sensor que fica na parte de trás.
o bom mesmo para evitar dor de cabeça seria ter outro para testar ! e ver mais ou menos por onde começar ..
boa sorte ai !
att..
Boa Tarde. Vc deve verificar a fonte de alimentação. Se houver algum problema nela e não chegar a tensão adequada ao fusor ocasionará  esta mensagem. O capacitor maior da fonte pode estar estufado ou alterado.
Verifique se neste fusor. Por baixo da película, no rolo fusor existe algum thermostato. Ele tem que dar continuidade, se estiver aberto é só trocar, ou dar umas pancadinhas nele, que talvez volte a funcionar.
50.X FUSER ERRORA fuser error has occurred. The values for Xare listed below. ● 50.2: Fuser warm-up service 1. Power cycle the product to determine ifthe error is persistent.2. Verify that the correct fuser model isinstalled in the product.3. Verify that the correct voltage fuser isinstalled in the product.4. Verify that the fusing assembly is firmlyseated in the product chassis. Reseat
Hoje peguei uma M425DN com esse erro, fui ver o cliente tinha ligado um transformador 220>110 em uma rede 110 daí não tinha energia suficiente para aquecer o fusor na hora da impressão.
Ela ligava normalmente e só acusava o erro 50.2 na hora de imprimir.
Amigo provavelmente o fusor esta com a resistência queimada, desmonta  ele e da uma medida, se ela estiver ruim é só substitui-la que o fusor volta a aquecer.
Amigo ja tive problemas com uma impressora desse modelo,troquei o TERMOSTATO
e resolveu,acontece isso que ele abre so tem como identificar  com um multímetro.
essa peça fica debaixo da lamina que aquece a unidade de fusora. espero ter ajudado
as vezes o termissor trava da uma batidinha com a chave de fenda e ve se destrava
  • 7 meses depois...
Olha amigo, tenho 2 clientes que deram problema de erro 52, e aparecia (desligue e ligue novamente), mas desligava a ligava e nada, dava o erro e ficava a impressora parada nesse erro.Aconteceu com a hp m521 e hp 425.
Mas quando tirei as impressoras dos clientes e deixei elas paradas por uma semana mais ou menos, elas voltaram a funcionar e enviei para outros clientes, e funcionaram normalmente ate agora.
Coloquei impressoras de outras marcas nos clientes que estavam dando problema, deduzo entao que o problema poderia ser na rede eletrica que fazia da esses tipo de erro na impressora.
Sei que nao vai ajudar muito minha experiencia mas as x a gente fica se batendo com a impressora e o problema está na rede eletrica do cliente que faz a impressora da problema.
  • 5 meses depois...
TIve o problema uma vez ,execultei o teste de continuidade e  era a lampada do fusor que estava aberta , o termistor, e o sensor de temperatura estavam OK.
Faça este teste ai.
  • 1 ano depois...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Boa tarde,
Por favor, evite postar em tópicos antigos. Antes de responder, atente-se às datas e prefixos dos tópicos.
Para conseguir ajuda em seu problema, crie um novo tópico na área correspondente e siga as orientações para a formatação do título, detalhe o defeito e procedimentos já realizados, assim os colegas poderão lhe auxiliar.
