Erro ao compartilhar impressora na rede
Boa tarde!
Não sei se este é o tópico correto para o assunto, se não for algum dos moderadores me corrija, por favor.
Estou com uma impressora Brother DCP-8080DN em um escritório onde não há rede cabeada, fiz a tentativa de instalar a impressora em um computador específico e compartilhar com os demais, porém ao tentar instalar nos outros computadores da o seguinte erro: 0x00000709. Já busquei algumas soluções na internet, porém não obtive êxito em nenhuma. Algum dos amigos já passou por isso e tem alguma solução? Obrigado
Editado: por fpizzinato
Amigo, faz o seguinte, no computador que você está compartilhando a impressora, você vai abrir o 'regedit' e vai nesse caminho 'HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print'. você pode copiar esse caminho e colar. E vai criar uma nova chave como valor DWORD 32bits e vai renomear com esse nome: 'RpcAuthnLevelPrivacyEnabled' e vai deixar o valor como 0.
Feito isso vai no painel de controle nas opções de rede 'Configurações de compartilhamento avançadas', na parte de compartilhamento de senha e deixa ATIVADO. tem que deixar ativado para dar certo. Depois coloca um senha no seu usuário ou crie um usuário novo, pode ser IMPRESSORA e senha 123, por exemplo e reinicie o computador.
Feito essa parte, agora você vai no outro computador onde vai ser instalado a impressora compartilhada, execute o comando executar e coloque o nome ou IP do computador que está compartilhando a impressora (\\nomedopc), vai pedir o usuário e senha, só digitar e conectar com a impressora. Se caso aparecer alguma tela de erro, nesse mesmo computador, vai na  de credencias do Windows e insira manualmente o nome do computador, usuário e senha e salve. Repita o processo anterior que vai dar certo.
Comigo funcionou dessa maneira, espero que funciona para você também. Vou deixar algumas imagens para ajudar no entendimento.
Editado: por Spam CSGO
  • 2 meses depois...
Salve guerreiro, então se já compartilhou a impressora verifica se está habilitado o compartilhamento na rede e desabilitado o compartilhamento protegido por senha na maquina que esta instalado a impressora.
1 digita em iniciar> Status da rede
2 vai Alterar Propriedades de Conexão
3  alterar o Perfil da Rede para Particular
4 Agora vai em iniciar e digita:
gerenciar configurações de compartilhamento avançadas
expanda a guia Particular e habilita
Ativar compartilhamento de arquivo e impressora
5 Abra a guia Todas as Redes
6 e desabilita compartilhamento protegido
Salve as Alterações
Depois
7 Vá até Iniciar.
8 Digita a palavra gpedit.msc e pressione Enter.
9 Acesse Configuração do Computador>
10 Modelos Administrativos>Rede>Estação de trabalho do LANMAN.
11 No painel direito, clique duas vezes em Habilitar 12 logons de convidados não seguros.
13 Clique em Habilitado e pressione Enter.
Espero ter ajudado!
Editado: por Wellington K
  • 11 meses depois...
opa @fpizzinato ,
Boa noite,
espero que tenha solucionado,
caso contrario, seria interessante saber como está seu ambiente.
Você utiliza Domínio ou Grupo de trabalho?
que tipo de driver ta usando?
como ta fazendo seu compartilhamento?
que tipo de sistema operacional ta usando? tanto para a origem quanto para destino?
Voce consegue imprimir local?
