Postado (editado)
estou com este mosfet em uma placa de notebook queimado posso fazer um Jumper entre o source e o dreno e ligar a placa para saber se esta funcionando e realmente é apenas este o defeito
Editado: por James Nasa
  • James Nasa alterou o título para mosfet AM7331P posso fazer um jumper
Depende da função dele. Precisa avaliar onde está ligado. Você pode usar uma fonte  de bancada e deixar com uma corrente pequena e verificar se tem curto na linha. Usa uma tensão baixa primeiro e vai subindo para verificar se tem ou não curto. Se não existir curto creio que pode , aí sim, fazer um jumper.
Postado (editado)
Estou prevendo cheiro de Amperes queimados!
Q809 e Q815 não pode (fechando curto entre PWR-E e GND)!!!
Porque não reaproveitar algum semelhante de sucata(placas doadoras), se não encontrar um original?
Melhor revisar essa possibilidade de jumper em mosfets, neste caso em específico!
Flw...
Editado: por nagkiller
  Em 17/02/2025 às 14:52, nagkiller disse:
Flw...
Expandir
Sim. Por isso sugiro injetar tensão com uma fonte de bancada com baixa tensão, tipo uns 3V, e com uma corrente máxima de uns 300mA para evitar queima de alguma coisa. Mas analisar bem antes de fazer qualquer coisa é sempre melhor. Ali é da tensão de 19V mas o Ci que controla a abertura e fechamento do mosfet.
