Epson L4150 imprimindo em branco
Boa tarde Caros Colegas ..!!
Estou com uma Epson L4150 na bancada que está imprimindo em branco ..
Já testei o cabeçote e medi as tensões da placa lógica e não identifiquei nem uma anomalia ..
aparentemente a placa e o cabeçote estão bons, segundo as medições .
Mesmo assim subistitui o cabeçote por um novo e não deu em nada .
a impressora funciona normalmente , só que não ejeta tintas algunha ..
Alguem tem uma outra dica para esse tipo de defeito..?
Agradeço desde já ..
Abrsço a todos ..!!
@Demilto ferreira O fusível está normal, mas ainda acredito que o problema esteja na placa lógica, mais precisamente neste CI. Deve haver algo nessas placas que mesmo não tendo nada em curto aparente, esteja passando despercebido.
O bom seria conseguir outra placa para testar e tirar a dúvida.
Mesmo que você tenha medido o fusivel, e o mesmo estar " bom ". aconselho você fazer um jumper no mesmo, sobre a cabeça de impressão, eu sinceramente não confio nesse teste q você mencionou acima, eu aconselho você por uma cabeça de impressão que esteja 100% nessa placa lógica ai e testar, caso a mesma imprimir ok, pode condenar essa cabeça de impressão, mas caso c outra cabeça imprimir em branco, verifica o F301 e por ultimo, regrava a eprom, 4150 é danada pra isso.
Em 25/02/2025 às 14:41, Tauan_Mikrotik disse:
@Tauan_Mikrotik Você sabe se tem a EPROM dela por aqui? Tô com esse exato problema e já tentei literalmente tudo, desde troca de um cabeçote por um conhecido, fusível, troca de Ci e mosfets, sistema de limpeza, tinta. Se tiver a EPROM eu faço o teste aqui e passo as novidades por aqui.
Editado: por Eduardo cavalcanti dos reis
  • 2 meses depois...
Em 24/02/2025 às 16:18, Demilto ferreira disse:
Abrsço a todos ..!!
Esses pinos estão corretos para a L4150?? Estou com uma placa que nas medidas do CI o pino onde tem OL está dando resistencia. Eu tenho que medir usando escala de diodo, ponta vermelha no terra e a ponta preta nos terminais? É isso??? A folha também sai em branco.
